30.09.2013, 09:23 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Браузеры после включения компа включают рекламу сайта с игрой
30.09.2013, 09:23 | |
Не ленитесь и прочитайте похожие топики, это очень помогает в решении проблем Браузеры после включения компа включают рекламу сайта с игрой После работы с торрентом перестают работать браузеры Вылетает после включения новый пульт включения и перезагрузки компа. Web - камера не определяется после отключения - включения ПК Точки на мониторе после включения |
30.09.2013, 09:49 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена; - стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена; - закрываем все браузеры перед выполнением скрипта; Код:
;uVS v3.81.3 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv6.1 OFFSGNSAVE addsgn A7679B23596A4C7261D4C4B12DBDEBBD8970BCF6610151877AF005E938D58C0C23733C675ADCBDC47E683C9E46164912E9F4178DDE9F58A1789B4C8290F9DDF8 8 a variant of Win32/InstallCore.BD zoo %SystemDrive%\USERS\ВАЛЕРИЙ\APPDATA\ROAMING\FUNMOODS\UPDATEPROC\UPDATETASK.EXE ;------------------------autoscript--------------------------- chklst delvir deltmp delnfr ;------------------------------------------------------------- restart ------------ далее, сделайте дополнительно быструю проверку системы в малваребайт Как создать лог сканирования в malwarebytes? |
30.09.2013, 11:22 | #3 (permalink) |
Больше проблем нет! Благодарю!
30.09.2013, 11:54 | #4 (permalink) |
можно еще быстрым сканом в малваребайт проверить
только при установке малваребайт надо отказаться от пробного периода (для монитора), иначе тормозить будет систему вместе со штатным антивирусом. ставить только сканер. |
30.09.2013, 13:08 | #5 (permalink) |
Я это тоже сделал. Теперь проблем нет, а то было очень интересно: пока сижу за компьютером ничего не происходит, но стоит от него отойти и через некоторое время простоя вылезает реклама. Задолбала.
30.09.2013, 13:30 | #6 (permalink) |
проверьте еще на основные уязвимости
Закрываем основные уязвимости системы и приложений с помощью скрипта в AVZ |
30.09.2013, 14:07 | #7 (permalink) |
У меня нет AVZ, только Касперский.
30.09.2013, 14:21 | #8 (permalink) |
отсюда можно скачать. с оф. сайта Зайцева.
http://z-oleg.com/avz4.zip |
