Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам
Старый 21.02.2013, 15:38   #1 (permalink)
Egory
По умолчанию Кажется вирус
При смене рабочего места получил комп с вирусами. Поставил касперский и почистил, после чего нет выходв в интернет, брандмауер не пускает кажется, у него там оснастка сломалась, выдает ошибку. Попыталася исправить ФИкситом не получилось, выводит, что вирусы есть.
На Вас последняя надежда, если не полуится придется сносить винду.
Операционная система виндуос 7, антивирус касперский уорк сташейн 6.0.
Прилагаю лог.
Тип файла: zip virusinfo_syscheck.zip (11.3 Кб, 14 просмотров)
Egory вне форума   Ответить с цитированием
Ваш вопрос обязательно решится, а пока вы можете почитать схожие топики
Вирус
Это вирус или нет?
Старый 21.02.2013, 16:38   #2 (permalink)
Debianer
Сказал(а) спасибо: 14
Глянуть в /etc/hosts для начала. Проверить сетевые настройки. Отрубить фаервол временно и попробовать попинговать 8.8.8.8
Debianer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 18:59   #3 (permalink)
safety
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
добавьте образ автозапуска
Как создать образ автозапуска в uVS. Краткая инструкция
safety вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 02:45   #4 (permalink)
Egory
По умолчанию Лог автозапуска
Добавляю лог
Тип файла: 7z СК-ПК_2013-02-22_09-28-54.7z (363.1 Кб, 81 просмотров)
Старый 22.02.2013, 06:57   #5 (permalink)
safety
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
Код:
;uVS v3.77.7 script [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.1
OFFSGNSAVE
deltmp
delnfr
EXEC cmd /c"ipconfig /flushdns"
winsockreset
restart
перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах.
Старый 23.02.2013, 05:47   #6 (permalink)
Egory
выполнил скрипт. Проблема осталась. Но после выполнения скрипта хоть в МС консоли появилась служба Брандмауер. Брандмауер не запускается из-за того, что не запускается служба базовой фильтрации "Ошибка 5: отказано в доступе". Также после включения Касперский выдает ошибку в работе, говорит давай отправим эти файлы
Старый 23.02.2013, 10:02   #7 (permalink)
safety
пробуйте в безопасном режиме системы вычистить Касперского с помощью ремувера. Утилита удаления продуктов Лаборатории Касперского (kavremover)
перегрузитесь в нормальный режим. проверьте доступ в сеть.
если восстановится доступ в сеть - установите еще раз ваш антивирус.
Старый 23.02.2013, 10:52   #8 (permalink)
Egory
Удалил Касперского проблема та же. Кстати не могу также открыть некоторые папки например Документс и Сеттингс. При нажатии пишет не доступа, хотя пользователь я один соотвтственно, администратором являюсь я
Старый 23.02.2013, 15:22   #9 (permalink)
safety
Код:
;Target OS: NTv6.1
OFFSGNSAVE
CEXEC cmd /c"ping ya.ru"
CEXEC cmd /c"tracert ya.ru"
crimg
без перезагрузки, добавьте образ, который будет создан автоматически скуриптом
Старый 23.02.2013, 15:51   #10 (permalink)
Egory
По умолчанию Добавляю
Ступил два раза сделал. Поэтому два лога
Тип файла: txt 2013-02-23_22-36-06_log.txt (12.0 Кб, 368 просмотров)
Тип файла: txt 2013-02-23_22-45-48_log.txt (19.2 Кб, 400 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
