27.09.2012, 13:20 | #11 (permalink) |
username
Сказал(а) спасибо: 4
27.09.2012, 13:20 | |
Это ссылки на аналогичные обсуждения, прочитайте Очередной банер-вымогатель Баннер в интернете Баннер - вымогатель |
27.09.2012, 17:08 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Если Виндюк ХР, то не надо ничего переустанавливать. Просто поймали баннер. В безопасном режиме заходите в Виндовс. Правой кнопкой мыши - Мой компьютер - Редактор реестра.
Далее путь в реестре - Мой компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Comp ressedFolder\Shell\find\command Должна быть прописана команда - C:\WINDOWS\Explorer.exe - проводник, рабочий стол. Если другое, запоминаете на листке, то что написано - это путь и имя файла баннера. Отмечаете строку и меняете эту строку, через [Правка] Изменить на - C:\WINDOWS\Explorer.exe и перезапускаете комп в нормальном режиме. Потом находите этот баннер (путь вы запомнили на листке) и удаляете его ...
27.09.2012, 18:07 | #13 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Не зависимо от системы:
Берем ERDcommander(есть для любой ОС) Грузимся с него и заходим в систему. На вкладке Автозагрузок смотрим что стоит в ветках реестра по путям с окончанием /Shell удаляем этот файл и вместо него прописываем Explorer.exe, ишем в реестре все ссылки на процессы связанные с файлом банером. Удаляем эти ветки. Вот и все. |
28.09.2012, 09:08 | #14 (permalink) |
Сельхозадмин
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили 32 раз(а) в 6 сообщениях
Спасибо всем! У меня Виста И в безопасном режиме грузился всё тот же баннер. Но вообщем проблема уже решена. Тыркал, тыркал и просто помогла загрузка с восстановлением. Правда работает как-то не так и чего-то ...вообщем ну его нах, работает же. Сейчас запущу всё-равно диск с KRD. Спасибо ещё раз.
30.09.2012, 21:35 | #15 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
c winlock разных модификаций лучше всего бороться с помощью загрузочного winpe&uVS. uVS создаст образ автозапуска зараженной системы, если ее выбрать в качестве исследуемой из стартового меню uVS, далее, этот образ можно передать человеку (в народе их называют еще хелперами), который умеет читать образы uVS. Он пишет вам скрипт лечения, который необходимо выполнить из uVS. Этот скрипт будет содержать команды очистки системы от разных вариантов Winlock или MBRLock.
16.10.2012, 13:18 | #17 (permalink) |
вчера у соседа лечил подобную фигню.
дало грузиться в безопаске в реестре (см ниже) стер ветку с названием вирусняка что-то типа 0.50545 (куча циферок)574.exe При этом ключи на антивирусных сайтах не подобрались. Скан dr.web.cureit обнаружил трояна в временной папке, а автозагрузку этого файла не нашел... Что самое смешное, у чела стояло три (!) антивируса ЗЫ сегодня от пива башка болит |
16.10.2012, 16:45 | #19 (permalink) |
на сайтах антивирей я так понял калькулятор по сути и не работает... получается там просто выложены известные коды...
