21.11.2007, 15:47 | #1 (permalink) |
"Вирус RECYCLER" Не открываются разделы
После загрузки неоткрывается не один из разделов (C,D). Что можно сделать в данной ситуации. |
21.11.2007, 15:47 | |
Просмотрите содержимое этих ссылок, может быть что то найдете "Вирус RECYCLER" компьютер не загружается "Вирус RECYCLER" |
21.11.2007, 17:43 | #3 (permalink) |
Все диски проверял не помогает.
При открытии любого логического диска, запускается командная строка и выполняется следующая команда:C:\ntde1ect.com для диска С и D:\ntde1ect.com соответственно. У меня там 90 гектаров инфы весит. |
21.11.2007, 23:36 | #5 (permalink) |
Форматнул диск С и перебил винду,теперь не открывается только D.
Проверял на вирусы вроде нет. |
22.11.2007, 09:56 | #6 (permalink) |
1. командой chkdsk d: /r надо проверить диск на ошибки. если не помогло, то
2. софтом типа EASYRECOVERY попытаться вытащить нужную информацию на другой диск. а этот затем форматировать. Удачи! |
22.11.2007, 11:26 | #7 (permalink) |
Ура парни!!!!!!!
Все работает,оказывается дело было в вирусе который висел на диске D. Проверял касперским,авастом не кто из них не подавал ни каких сигналов об опастности. Залез в системный реестр, там неправильно записана команда на открытие диска D,за место D:\Recycled\ctfmon.exe стоит тот самый вирус D:\ntde1ect.com . Все сделал перезагружаю не работает!!!!!В чем дело. Захожу опять в реестр там опять все по старому D:\ntde1ect.com. Поставил PartitionMagic 8.0 чтоб соединить разделы,думаю мож поможет. Проверил диск все нормально,а окрываться не хочет. Запускается командная строка выполняется ntde1ect.com и все,даже через проводник не открыть. Нажимаю обзор диска D: в PartitionMagic 8.0 ,а там тот самый файл ntde1ect.com,ну думаю вот ты и попался))) удаляю его,открываю реестр меняю опять D:\Recycled\ctfmon.exe и перезагружаю комп. Все работает!!! Почему его не видели антивирусы и почему такая бодяга началась после отключения электричества так и осталось загадкой. |
22.11.2007, 15:52 | #9 (permalink) | |
А антивирь Авастом кличат)))) |
22.11.2007, 15:53 | #10 (permalink) |
"вирус recycler" |
