09.12.2019, 11:13 | #1 (permalink) |
Ввод с клавиатуры работает некорректно
При наборе текста клавиши то заедают, то вовсе не печатают. Поначалу залипали лишь некоторые, при нажатии одной клавиши сразу после другой. Сейчас какая-либо клавиша то не работает, то печатает по 2-3 буквы, то вовсе заедает. Порой вводятся буквы/цифры, которые не нажимались вовсе, залипает shift. Дело не в самой клаве, подключалась другая - проблема не исчезла. Сканер (Dr. Web) не нашел угроз. Надеюсь на вашу помощь. Конфигурация компьютера: Материнская плата: AsRock b450 Steel Legend (Matx) Процессор: AMD Ryzen 7 1700 Видеокарта: MSI GTX 1060 6gb Винчестер: Seagate Barracuda ST2000DM008 (2tb) Операционная система: MS Windows 10 (не активированннная) Разрядность ОС: х64 Антивирус: нет, иногда использую сканер Dr.Web |
09.12.2019, 11:13 | |
Пожалуйста, уделите внимание просмотру данных тем Некорректно работает скайп ввод с клавиатуры одновремено в несколько окон Некорректно работает explorer.exe |
09.12.2019, 11:56 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Если Вы подозреваете заражение и хотите получить помощь наших вирусологов, Вам прежде всего следует выполнить ВСЁ, что прописано здесь.
10.12.2019, 08:01 | #4 (permalink) |
На будущее - темы при подозрении на вирусы создавайте в подразделе "Безопасность".
Проблемы с клавиатурой в 90% случаев - аппаратные, неисправна сама, или проблемы с USB, в т. ч разгон. Изредка - некорректные драйвера мыши или USB. Если есть возможность, проверьте с PS/2 клавиатурой, наверняка всё будет ок. Лечить нечего. |
22.12.2019, 18:40 | #5 (permalink) |
Спасибо за ответ, оказался неисправен блок питания, отчего страдали оба порта - usb и ps/2. Замена бп решила все проблемы.
