Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам
Старый 21.08.2018, 16:52   #1 (permalink)
Valeera
По умолчанию Непонятные фризы, ничего не помогает
Здравствуйте. Отправили из раздела Windows 7 к вам.
Моя тема там: Непонятные фризы, ничего не помогает
Цитирую:
Сообщение от Valeera Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Система: Windows 7 x64 Ultimate SP1.
К сожалению, нет какого-то шаблона для создания тем в этом разделе, поэтому буду писать как есть, а вы уж пишите какие данные от меня требуются.
Проблема:
Приблизительно три-четыре дня назад (хронология может быть не точной, но опишу все свои действия) я играл в World of Warcraft и внезапно начались какие-то подглючивания игры, при чём не из-за графики (ФПС стабильные 80-100), а при выполнении определённых действий, да и то не постоянно (например, 10 раз перетаскивал предмет в инвентаре спокойно, а на 11 раз случалось подвисание на ~30 секунд), я перезапустил игру, но это не помогло, перезагрузил компьютер - не помогло. В WOW играю довольно долго, и с такой проблемой сталкиваюсь первый раз. После этого выключил игру и начал просто сидеть в интернете и заметил, что начались жуткие лаги уже просто в интернете (очень долго загружаются страницы или не загружаются вообще). Я подумал, что это проблемы с моим интернетом (иногда такое случается вечером, ну раз в полгода где-то, поэтому просто выключил компьютер и пошёл спать.
Утром включил компьютер, лаги пропали, где-то часов 5 спокойно сидел в интернете и играл в другую игру (World of Warships - далее WoWs), при чём в WoWs никаких лагов не было, потом выключил WoWs и зашёл в интернет, опять вернулись лаги, непрогрузки страниц, долгие загрузки страниц, фризы системы (долгий отклик на запуск программ или система вообще виснет, когда кликаю на форму поиска в меню пуск, в WoW соответственно те же лаги с инвентарём, при том что игра летает на 80-100 фпс.
Начал разбираться с проблемой, удалил старые игры, в которые не играю, почистил систему от мусора через CCleaner, почистил через него же реестр, потом с помощью uVS (кстати, про то что нашла программа в автозапуске, я на пишу чуть ниже отдельно) и скрипта из темы про лаги почистил компьютер, перезагрузил, поискал вирусы через AdwCleaner последней версии, он ничего не нашёл, но лаги остались всё равно. Полез искать возможные причины проблем в интернете, писали, что такое может быть из-за перегрева системной платы, проверил температуру через Speccy, и действительно температура системной платы была 64 градуса и светилась оранжевым (температура других деталей была в полнейшей норме), но так же писали, что такие проблемы могут быть и из-за жёсткого диска, поэтому я решил провести дефрагментацию (первый раз за 6 лет ), но она стояла на нуле целый час, поэтому я решил выключить компьютер чтобы "дать ему отдохнуть". Пока компьютер отдыхал я начал с телефона интересоваться в причинах долгой дефрагментации и сколько она времени вообще может занять времени, наткнулся на статью, что стандартными методами Windows дефрагментация может идти очень долго, поэтому можно попробовать программу Auslogics Disk Defrag, что я и сделал. Но так же я запустил ещё раз Speccy, чтобы посмотреть температуру системной платы и он показывал 18 градусов, но фризы и лаги всё равно были как и при 64 градусах, выставил настройки дефрагментации как советовалось в статье (пропускать файлы больше 10 мб, пропускать файлы меньше 50 кб, перенести системные файлы в начало диска, к сожалению, про настройки удаления временных файлов забыл, но так как я перед дефрагментацией чистил компьютер второй раз через скрипт в uVS, то наверно это было и не сильно страшно. Программа проанализировала жесткий диск, нашла 400+ тысяч файлов и 33 тысячи фрагментированных, при этом программа ещё и проанализировала жёсткий диск на наличие ошибок, и в окошке SMART написала, что диск в хорошем состоянии, то есть дело может быть и не в нём.
Запустил дефрагментацию, попутно следил за температурой системной платы через Speccy, за 3 часа она колебалась в пределах 18-20 градусов и вообще не росла выше (остальных деталей, включая ЖД, тоже).
За 3 часа было дефрагментированно только 5% файлов, поэтому я оставил в настройках выключение компьютера по завершению дефрагментации и пошёл спать, к моему удивлению, когда я проснулся, компьютер уже был выключен, хотя мне казалось, что дефрагментация займёт чуть ли не 2 дня по первоначальным темпам, включил компьютер, посмотрел отчёт, дефрагментация закончилась к 6 утра, было дефрагментировано 31к файлов, но фризы и подвисания системы никуда не пропали.
В данный момент компьютер работает уже ~5 часов, лаги со старта, а температура платы всё так же 18-20 градусов.
Теперь по поводу того, что нашёл uVs, он нашёл кучу каких-то подозрительных DLL от Microsoft Corporation ( ), которые вы можете лицезреть на скриншоте (даже сейчас во время обрезки скриншота, такая простенькая программа как paint фризит безбожно.
А во время выполнения скрипта, перед перезагрузкой компьютера, uVS два раза писал, что он не может заверишь WU Client.
Мне стало интересно, что это за WU Client такой, и я выяснил, что это Windows Update, при том что я отключал автоматическое обновление Windows до этого, но пару раз всё-таки, сталкивался с тем, что компьютер тормозит и обнаруживал, что он в скрытом режиме ставит обновления, после установки обновления фризы пропадали. Сейчас же я сам зашёл и начал искать обновления для Windows, он нашёл 4 каких-то, поставил их установку, но он провисел на нуле целый час, пошёл искать опять решение проблемы в интернете, написали, что надо почистить папку C:\Windows\SoftwareDistribution\Download и заново найти обновления, действительно это помогло, но после установки обновлений фризы не пропали.
В чём может быть дело или надо сносить винду и ставить новую?
Перед тем, как началась проблема, ничего вообще не скачивал и не устанавливал на компьютер (кроме официальных обновлений клиента игры через приложение Близзард и аддонов через официальный клиент Twitch, откуда опять же вероятность подцепить вирусы минимальная), так что я не думаю, что это как-то связано с вирусами.
Кстати, во время фризов в диспетчере задач если смотреть, то ЦП не нагружен даже и на 20%, аналогично с диском и оперативной памятью и сетью, то есть нагрузок нет, а фризы есть.
ЦП:
Intel Core i7 3770 @ 3.40GHz
Технология Ivy Bridge 22nm
ОЗУ:
16,0ГБ 2-канальная DDR3 @ 665 МГц (9-9-9-24)
Матплата:
MSI Z77A-G43 (MS-7758) (SOCKET 0)
Монитор:
ASUS VG278HR (1920x1080@144Hz)
Видеокарта:
4095 МБ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Gigabyte)
ЖД:
931GB Hitachi HDS721010DLE630 ATA Device (SATA)
БП:
deep cool dq550st 550w
Тип файла: 7z HOME-PC_2018-08-21_15-27-29.7z (754.2 Кб, 43 просмотров)
Valeera вне форума   Ответить с цитированием
Проблему будет решать проще, если набраться информации из похожих топиков
Непонятные фризы в играх на 5-10 секунд
Не заходит на my.mail.ru. НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ!
pornhub - ничего не помогает
Что делать? Ничего не помогает
Старый 21.08.2018, 21:29   #2 (permalink)
Valeera
Если что, то вот тесты в Виктории + в Speccy тоже есть оценка состояния диска + SMART из виктории.
Старый 21.08.2018, 22:26   #3 (permalink)
Valeera
Так же загрузка самой ОС стала очень долгой, после ввода пароля тоже долго.
Старый 21.08.2018, 23:48   #4 (permalink)
Valeera
Пока выполнил быструю проверку на вирусы через MSE, он ничего не нашёл. Запустил полную.
Старый 22.08.2018, 00:08   #5 (permalink)
mike 1
Helper
Аватар для mike 1
Скачайте Farbar Recovery Scan Tool и сохраните на Рабочем столе.
Примечание: необходимо выбрать версию, совместимую с Вашей операционной системой. Если Вы не уверены, какая версия подойдет для Вашей системы, скачайте обе и попробуйте запустить. Только одна из них запустится на Вашей системе.
  1. Запустите программу двойным щелчком. Когда программа запустится, нажмите Yes для соглашения с предупреждением.
  2. Убедитесь, что под окном Optional Scan отмечены "List BCD", "Driver MD5" и "90 Days Files".
  3. Нажмите кнопку Scan.
  4. После окончания сканирования будет создан отчет (FRST.txt) в той же папке, откуда была запущена программа. Пожалуйста, прикрепите отчет в следующем сообщении.
  5. Если программа была запущена в первый раз, будет создан отчет (Addition.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении.
mike 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2018, 00:36   #6 (permalink)
Valeera
Вот пожалуйста.
Тип файла: rar FRST и Addition.rar (42.0 Кб, 21 просмотров)
Старый 22.08.2018, 14:48   #7 (permalink)
mind_ripper55
Аватар для mind_ripper55
Valeera, видно же по скриншотам что винчестер почти умер. Вот и фризы. Меняйте винт на новый
mind_ripper55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2018, 22:44   #8 (permalink)
mike 1
Helper
Аватар для mike 1
Покажите SMART диска программой CrystalDiskInfo.
Временно попробуйте удалить Daemon Tools Pro Advanced
Старый 22.08.2018, 23:08   #9 (permalink)
Valeera
Вот пожалуйста.
Старый 24.08.2018, 01:24   #10 (permalink)
mike 1
Helper
Аватар для mike 1
Как выше уже написали лучше заменить жесткий диск на новый. Можно еще попробовать сделать Advanced Remap в режиме линейного чтения диска с помощью Victoria, но делать это нужно из под DOS, но не факт что поможет.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
