Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам
Старый 05.05.2018, 15:20   #1 (permalink)
Snuff
ASSW
Аватар для Snuff
Exclamation Кажется, завелся вирус: ЦП 100%, выключается диспетчер
проц QuadCore AMD Phenom II X4 945, 3000 MHz (15 x 200)
Системная плата Asus M2N68-AM SE2
видеокарта ati radeon HD 5770
ОЗУ (x2) Kingmax KLDE88F-B8KU5 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM
Win7 ultimate x64 (пиратка)
Блок питания Hipro 480W (HP-D4802PWB2)
Кажется завелся вирус, переодически при серве в интернете и просмотре видео на ютубе начинает тормозить, открываю диспетчер задач, цп 100%, сразу падает до нормы, ну точнее как обычно при работе фаирфокса 30-60%, но это пол беды, через некоторое время диспетчер закрывается сам, иногда сразу же закрывается сам.. как ему захочется..
я как бы привык к компу что он тупит, все ж старичек уже, но вот это очень странно, да и недавно переустанавливал систему не должна быть засрана..
P.S. да и траблы с диспетчером были всегда, даже на чистой системе сразу после установки, так что внимания не обращал, а тут выключается диспетчер...
лог UVS
Тип файла: 7z ASSW-PC_2018-05-05_18-17-02.7z (542.0 Кб, 222 просмотров)
Snuff вне форума   Ответить с цитированием
Многие этим интересовались, например тут
Помогите по логам завелся вирус
Похоже завелся рекламный вирус
Возможно завелся вирус..
Завелся вирус, помогите вывести
Выключается диспетчер, не включается реестр,AVZ выключается
Старый 05.05.2018, 16:16   #2 (permalink)
mike 1
Helper
Аватар для mike 1
Выполните скрипт в uVS:
Код:
;uVS v4.0.6 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.1
v400c
breg
delref HTTP://JS.5B6B7B.RU:280/HELLOWORLD.MSI
delref HTTP://JS.5B6B7B.RU:280/V.SCT
delref KERNCAP.VBS
delref S&A.EXE
delref S.DAT
delref S.RAR
delall %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\COMMON FILES\CONIME.EXE
delall %SystemRoot%\DEBUG\ITEM.DAT
delall %SystemRoot%\DEBUG\OK.DAT
delref WMI_ACTIVESCRIPTEVENTCONSUMER\FUCKYOUMM2_CONSUMER.[FUCKYOUMM2_FILTER]
delref PS&C:\WINDOWS\HELP\LSMOSEE.EXE
regt 25
deltmp
restart
Компьютер перезагрузится.
Скачайте Farbar Recovery Scan Tool и сохраните на Рабочем столе.
Примечание: необходимо выбрать версию, совместимую с Вашей операционной системой. Если Вы не уверены, какая версия подойдет для Вашей системы, скачайте обе и попробуйте запустить. Только одна из них запустится на Вашей системе.
  1. Запустите программу двойным щелчком. Когда программа запустится, нажмите Yes для соглашения с предупреждением.
  2. Убедитесь, что под окном Optional Scan отмечены "List BCD", "Driver MD5" и "90 Days Files".
  3. Нажмите кнопку Scan.
  4. После окончания сканирования будет создан отчет (FRST.txt) в той же папке, откуда была запущена программа. Пожалуйста, прикрепите отчет в следующем сообщении.
  5. Если программа была запущена в первый раз, будет создан отчет (Addition.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении.
Антивирусная школа по подготовке консультантов https://safezone.cc/training (если хотите самостоятельно лечить компьютеры от вирусов)
mike 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2018, 18:57   #3 (permalink)
Snuff
ASSW
Аватар для Snuff
Сообщение от mike 1 Посмотреть сообщение
ссылка битая, но скрипт выполнил
ну уверен что все получилось, т.к. утилита крашнулась
Тип файла: txt FRST.txt (134.6 Кб, 712 просмотров)
Тип файла: txt Addition.txt (360 байт, 554 просмотров)
Старый 05.05.2018, 23:11   #4 (permalink)
mike 1
Helper
Аватар для mike 1
ВНИМАНИЕ! Данный скрипт написан специально для этого пользователя, использование его на другом компьютере может привести к неработоспособности Windows!
  1. Временно выгрузите антивирус, файрволл и прочее защитное ПО.
  2. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
    Код:
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    virustotal: C:\Windows\system32\a.exe
    2018-04-23 07:12 - 2018-04-23 07:12 - 000894464 _____ (TODO: <公司名>) C:\Windows\system32\a.exe
    2018-04-14 03:20 - 2018-04-14 03:20 - 000002001 _____ C:\Windows\system32\cpu.txt
    2018-04-14 03:19 - 2018-05-05 21:00 - 000000084 _____ C:\Program Files\Common Files\xp.dat
    folder: C:\Windows\system32\ps
    folder: C:\Windows\system32\s
    folder: C:\Windows\system32\%APPDATA%
    2018-04-14 03:19 - 2018-05-05 21:00 - 000000084 _____ () C:\Program Files\Common Files\xp.dat
    2018-04-14 03:33 - 2018-05-05 20:58 - 000000084 _____ () C:\Program Files\Common Files\xpdown.dat
  3. Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
  4. Обратите внимание, что компьютер будет перезагружен.
  5. Внимание! Если на рабочем столе будет создан архив Дата_время.zip, то загрузите этот архив через данную форму
Старый 06.05.2018, 13:25   #5 (permalink)
Snuff
ASSW
Аватар для Snuff
сообщение мин 10букв
Тип файла: txt Fixlog.txt (2.7 Кб, 592 просмотров)
Старый 06.05.2018, 13:49   #6 (permalink)
mike 1
Helper
Аватар для mike 1
Удалите вручную папки. Что с проблемой?
Старый 06.05.2018, 14:00   #7 (permalink)
Snuff
ASSW
Аватар для Snuff
папок нет
Что с проблемой?
ну конкретно с проблемой выключения диспетчера, она ушла
с лагами при серфе и ютубе вроде тоже
а что касается трабл с тем что пц падает при открытии диспетчера все так же, но я уже говорил что всегда так было
думаю посмотрю денек за ним еще
Старый 06.05.2018, 15:03   #8 (permalink)
Snuff
ASSW
Аватар для Snuff
Что с проблемой?
теперь новая проблема, разноцветный экран. несколько раз, сначала во время игры, сейчас просто так
из журнала
Сигнатура проблемы
Имя проблемного события: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения о проблеме
BCCode: d1
BCP1: 0000000000000028
BCP2: 0000000000000002
BCP3: 0000000000000000
BCP4: FFFFF880016E9D0B
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Сигнатура проблемы
Код языка: 1049
Файлы, помогающие описать проблему
050618-14102-01.dmp
sysdata.xml
WERInternalMetadata.xml
Просмотр временной копии файлов
Предупреждение: Если проблема была вызвана вирусом или иной угрозой безопасности, открытие копии файлов может повредить компьютер.
BCCode: a
BCP1: 0000000000000048
BCP3: 0000000000000001
BCP4: FFFFF80002CC2029
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Описание
Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x000000d1 (0x0000000000000028, 0x0000000000000002, 0x0000000000000000, 0xfffff880016e9d0b). Дамп памяти сохранен в: C:\Windows\MEMORY.DMP. Код отчета: 050618-9703-01.
MEMORY.DMP загрузить не могу она за 370мб, в даже в архиве слишком большой, если можно могу закинуть на яндекс диск
Старый 06.05.2018, 15:05   #9 (permalink)
Snuff
ASSW
Аватар для Snuff
Сообщение от Snuff Посмотреть сообщение
но как я понял это не связано с нашей проблемой? вроде видокарта да? не могли дрова покоцаться?
Старый 06.05.2018, 15:12   #10 (permalink)
highman3
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Это не дрова. Походу карте пришел пушной зверёк. Проверить на другом компе, тогда будет ясно и желательно проверить другой картой свой комп.
Да и винда пиратка не есть хорошо.
highman3 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
