15.06.2016, 14:06 | #1 (permalink) |
Загаженый нетбук подростка
Лог UVS: |
15.06.2016, 14:06 | |
Помогу вам этими ссылками - наверняка там много интересного для вас OC на нетбук. Компьютер для подростка до 23 тысяч Нетбук Помогите собрать системник для подростка |
15.06.2016, 15:00 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
HOST файл на 99,9% изменен даже не глядя на ссылку.В безопасном режиме Др Веб Курейт запустите и будет вам счастье.
15.06.2016, 15:57 | #3 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена; - стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена; - закрываем все браузеры перед выполнением скрипта; при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да" Код:
;uVS v3.87.3 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv10.0 OFFSGNSAVE ;------------------------autoscript--------------------------- chklst delvir delref HTTP://OVGORSKIY.RU delall %SystemDrive%\PROGRAM FILES\AVAST SOFTWARE\AVAST\AVASTEMUPDATE.EXE deltmp delnfr restart ;------------------------------------------------------------- ---------- далее, выполните быстрое сканирование (угроз) в Malwarebytes |
16.06.2016, 08:01 | #4 (permalink) |
Malwarebytes Anti-Malware
www.malwarebytes.org Дата проверки: 16.06.2016 Время проверки: 8:42 Файл журнала: mbam.txt Администратор: Да Версия: 2.2.1.1043 База данных вредоносных программ: v2016.02.16.06 База данных руткитов: v2016.02.08.01 Лицензия: Бесплатная версия Защита от вредоносных программ: Выключено Защита от вредоносных веб-сайтов: Выключено Самозащита: Выключено ОС: Windows 10 Процессор: x64 Файловая система: NTFS Пользователь: Anastasia Тип проверки: Полная проверка Результат: Завершено Проверено объектов: 399209 Затраченное время: 12 мин, 42 с Память: Включено Автозагрузка: Включено Файловая система: Включено Архивы: Включено Руткиты: Выключено Эвристика: Включено PUP: Включено PUM: Включено Процессы: 0 (Вредоносные программы не обнаружены) Модули: 0 (Вредоносные программы не обнаружены) Разделы реестра: 0 (Вредоносные программы не обнаружены) Значения реестра: 0 (Вредоносные программы не обнаружены) Данные реестра: 0 (Вредоносные программы не обнаружены) Папки: 0 (Вредоносные программы не обнаружены) Файлы: 2 HackTool.AutoKMS, C:\ProgramData\KMSAutoS\KMSAuto Net.exe, , [aeb8540de2b778be58a887b1a25e46ba], RiskWare.IStealer, C:\ProgramData\KMSAutoS\bin\KMSSS.exe, , [91d5ec756534af87d6d3da7a33cfe21e], Физические сектора: 0 (Вредоносные программы не обнаружены) (end) Интернет все так же не видит, доп. включил uac, был отключен |
16.06.2016, 10:13 | #5 (permalink) |
проверьте настройки DNS в роутере, возможно сбились, или левый DNS прописан.
если не поможет, выполните команду из окна CMD с правами администратора. netsh winsock reset catalog перегрузите систему, проверьте доступ в инет. если не поможет, возможно проблема с сетевой картой. |
