16.03.2014, 13:43 | #1 (permalink) |
Синий экран Windows 7 x64
16.03.2014, 13:43 | |
Обязательно обратите внимание на аналогичные топики Синий экран Windows Синий экран При установке Windows XP синий экран Синий экран при установке Windows XP на современных ноутбуках с поддержкой Windows 7 |
16.03.2014, 14:20 | #4 (permalink) |
Вообще незадолго до этого переставил планки оперативной памяти, то есть на материнской плате 4 гнезда и 2 планки, переставил планки соответственно из 1-го и 2-го гнезда в 3-е и 4-е (слева направо),может это как-то повлиять?
16.03.2014, 14:26 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
запросто. куришь мануал и смотришь как должны стоять планки на материнке. Причина перестановки? мать какая (полная модель)
16.03.2014, 14:30 | #7 (permalink) |
Пожалуйста конфигурацию железа.
Пожалуйста минидампы. Желательно несколько. Или самостоятельно посмотреть BlueScreenView . Доступ к проблемной системе получить с LifeCD/USB. Рекомендую вариант LEX, поскольку Алкидов новых нет давненько. Что можно сделать ещё. Если несколько планок памяти - попробовать с одной поочерёдно. Проверить перегревы, выгрести пыль, вынуть/внуть видеокарту, планки памяти с чисткой их разъёмов ластиком. Проверить без видеокарты, если есть встроенная, проверить с другой видеокартой. Сбросить BIOS, снять разгон если есть. Но лучше дампы. |
16.03.2014, 14:37 | #8 (permalink) |
Материнская плата Asus P5K SE/EPU S-775,IP35,DDR2,PCI-E16x. Причина перестановки... ммм, скажем так, методом тыка пытался наладить компьютер ( до этого была неисправность с видеокартой) вот и пробовал все, что только в голову придет... Слоты 2-х цветов: 1-й желтый, 2-й черный, 3-й желтый, 4-й черный. После перестановки планок компьютер запускался, работал нормально, потом стали переодически появляться синие экраны, в итоге он перестал вообще загружаться. Сейчас пишу с этой же системы из безопасного режима.
16.03.2014, 14:46 | #9 (permalink) |
память в списке поддерживаемых есть? она одинаковая?. для начала поставить одну планку во 2й слот. обычно слоты используются так 2 и 4, 1 и 3
16.03.2014, 14:48 | #10 (permalink) |
Конфигурация:
Процессор: Core 2 Duo E4700 OEM<2,60 GHz,800FSB, 2Mb L2,EM 64T,VT,LGA 775 Оперативная память: DDR 2 2048 Mb (pc2 - 6400), 800 Mhz Блок питания: Winsis 500W (KY - 600ATX) V2.2, Active PFC,20 +4pin, fan 12cm, Retail Материнская плата: Asus P5K SE/EPU S-775,IP35,DDR2,PCI-E16x Оперативная память не менялась с момента покупки и сборки компьютера, то есть работает исправно уже несколько лет. |
