Ошибка при установке обновлений
  • Автор темы Автор темы Жан
Жан
18 Апр 2010
Центр обновления Windows, стал выдавать ошибку, что ему не удается обновить систему: код ошибки 80244004. Воспользовался справкой от Майкрософт, скачал утилиту и установил её, но проблема не решилась система все равно не хочет производить обновления. Как решить данную проблему второй день мучаюсь с ней.
    64.3 KB · Просмотры: 287
Что за утилита?
Какой антивирус? Случаем не Dr.Web?
Если он, тогда проделай следующее:
открыть Dr.Web, далее зайти в Spider gate/фильтр приложений - убрать галочку в пункте "Проверять зашифрованный траффик (HTTPS)".
Max утилита Fix it (Решение проблемы), антивирусник нод 32, поискал в интернете на одном из них написано, что надо отключить SSL в настройках. Но надо ли это делать уже 3 года стоит, таких проблем небыло.
Да, я тоже нашел этот способ:
Была та же проблема на 2 ноутах.
Антивирусы NOD32 v5.2.9 и 4.71.
В дополнительных настройках - пункт интернет, убрать галочку напротив проверки SSL.
Все обновление нормально идет.
+ альтернативный вариант:
Ну отключение сканирования SSL, не очень хорошая идея. Лучше сделать так; открываем антивирус -> дополнительные настройки -> интернет и электронная почта -> фильтрация протоколов -> SSL -> ставим галку запрашивать о новых сайтах. Затем запускаем проверку на обновление и в появившемся окне выбираем (исключить). Потом снова антивирус -> доп настройки -> интернет и электронная почта -> фильтрация протоколов -> SSL -> ставим галку обратно, на всегда сканировать SSL и ставим галку, на применить созданные исключения на основе сертификатов.
А что, это не помогло?
1) Устранение неполадок при установке обно&
2) How do I reset Windows Update components?
это Артем не помогло пробывал. Откл. SSL уже минут 10 ищет обнавление. Прошу прощение, при откл. работает, а снова вкл. даже байда происходит.
Восстоновление системы сделал впервую очеред. А второй вариантне работает.
Ну тогда делайте как автор в своем сообщении № 44, или все-таки отключайте SSL в настройках антивируса.
Кстати проблема известная и распространенная, но возникает не у всех. Разработчики Eset руками разводят, корректного решения до сих пор не найдено.
Отправил в тех подержку антивирусника информацию о своей проблеме, сижу жду ответа от них.
Пришел ответ от тех поддержки NOD32:
Здравствуйте.
24 05.10.2012
Проблема известна разработчикам. Они обещают исправить ее в новой версии.
Странный не правда, как её решить на данный момент, они ничего не говорят.
Два варианта решения я вам уже предложил в предыдущем посте и оба они действенные.
