26.11.2007, 12:12 | #11 (permalink) |
26.11.2007, 12:12 | |
Решить проблему можно с помощью просмотра схожих обсуждений Как удалить Vista из-под Windows 7? Как удалить драйвер на Windows 7? |
26.11.2007, 12:44 | #12 (permalink) | |||
далее выбрать больший, и нажать Ентер.. появится форматирование (это 100% произойдёт, так как разметка таблицы после удаления раздела, просто необходима) Цитата:
22.08.2009, 20:35 | #14 (permalink) |
Комп сам выключается.
Компьютер сам по себе выключается (все перестает шуметь и гаснет все) когда его включаешь первый раз в данный день а потом все нормально. При включении, первый раз за день, все нормально загружается, все работает и примерно через 1,5-2 минуты он сам выключается и нажимая на кнокпу Power ничего не происходит и примерно через 5 мин нажимаю и он включается. Такое может повторятся 1-3 раза сам выключается. Потом как он включится работает абсолютно нормально. При выключении он выключается и потом примерно также 5 мин надо ждать не работает кнопка Power, а включается с 1 раза и рабатает.
Что такое происходит? |
22.08.2009, 20:38 | #15 (permalink) |
Macktoob, Проверять надо радиатор процессора на предмет запыленности и исправности кулера. Возможно что термопаста нанесена некачественно и из-за этого происходит перегрев и перегрузка процессора. Возможно некачественный или неисправный блок питания.
23.08.2009, 12:24 | #16 (permalink) |
Он выключается только при запуске первый раз за день и следовательно перегреться за 2 минуты не может, смотрел все вентиляторы крутятся. А как можно блок проверить?
27.08.2009, 19:48 | #20 (permalink) |
форматирование диска |
