29.11.2010, 02:11 | #1 (permalink) |
Админские возможности в win7
вроде 1 учётка, админская, само собой, но постоянно выскакивает раздражающее сообщение, когда пытаешься что-либо открыть. причём, каждый раз, независимо оттого, сколько раз запускал ту, или иную программу- эта штука выскакивает и в сотый раз, как в первый. как от неё избавиться? куда нажать, чтобы это раздражающее сообщение больше не выскакивало, когда я пытаюсь открыть что угодно? даже aimp и jetaudio каждый раз запрашивают права администратора, когда я их открываю. уже просто вою от злости. помогите! и второй вопрос: как заставить hosts и прочее измениться по моему приказу? вношу изменения в хостс, сохраняю: и на тебе- отказано! Opera пытаюсь сделать портативной, как я делал на XP- прописываю multi user=0, как обычно- и снова отказано в сохранении! либо у меня крыша едет, либо так и должно быть, либо я просто тупой, и что-то изначально не так сделал- но я уже начинаю ненавидеть вин7 хом премиум, мать их! что я делаю не так? поясните неучу... диск, кстати, лицензия, от Кея. ну, если что)) |
29.11.2010, 02:11 | |
Не оставляйте без внимание схожие ссылки Подскажите возможности Некоторые возможности и интерфейс Chrome 12 и Firefox 5 Возможности NAV Возможности старых материнок Возможности звуковой Ярлыки: настройки и возможности. |
29.11.2010, 02:15 | #2 (permalink) |
Артур,насколько я знаю,настроить выдачу можно там же,в этом сообщении.
Та ссылка,что справа внизу надо будет выбрать "Никогда не уведомлять" (ползунок в самое нижнее положение),но я его не выключаю,поэтому это в теории Что касается разрешения,сейчас у себя посмотрю.. |
29.11.2010, 02:26 | #3 (permalink) |
Что касается разрешения: в свойствах файла(host,например) выбери вкладку "безопасность", затем "изменить разрешения" (кнопка под первой таблицей) затем,в открывшемся окне, в таблице "группы и пользователи" выбери "пользователи" и в нижней таблице отметь галочкой пункты "полный доступ" - "Применить". Опять таки,это в теории.
Почему так сделано,не могу сказать, скорее всего из соображений безопасности Надеюсь понятно изъяснил |
29.11.2010, 03:14 | #5 (permalink) |
Пока не за что,если поможет отпишись,не поможет - тоже отпишись
(надеюсь инструкцию в теории понятно все-таки изъяснил ,вообщем если что - обращайся ) |
29.11.2010, 11:18 | #6 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Я сделал так, зашел в "Настройка выдачи таких уведомлений / Отключить уведомления такого типа." Мне помогло.
29.11.2010, 11:28 | #7 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
тогда можно аудит на использование файла добавить. в свойство файла - зайти в безопасность - дополнительно - аудит. изменить - добавить себя как администратор после нажатия на ок - появится окно где ставишь все права ... и ок с выходом... так же помогает если создать новый аккаунт с теми же правами администратора ( а не работать под администратором, который был создан системой при установки ) |
29.11.2010, 11:37 | #8 (permalink) |
Компьютерщик
Олег, у меня при инсталляции ОСи (se7en) был создан пользователь с правами Админа. Уведомления отключил также, как сказал выше, т.к. самого напрягали излишние уведомления. Хотя всякое может быть.
29.11.2010, 11:49 | #9 (permalink) |
TEHNARI.RU
макс, я сам под таким юзером сижу
просто насколько я понял - аккаунт созданный системой имеет больше ограничений ( хотя я могу ошибаться) |
29.11.2010, 13:38 | #10 (permalink) |
Компьютерщик
Да, имеет. Но он же их и может снять (аккаунт с правами Админа).
