25.10.2010, 10:15 | #1 (permalink) |
Две операционки
Последний раз редактировалось tokeda8; 25.10.2010 в 10:17 Причина: ФОТО НЕВЛОЖИЛ |
25.10.2010, 10:15 | |
Проблема должна решиться быстрее, если ознакомиться с подобными темами Две операционки После загрузки операционки в нижнем правом углу появляется сообщение от Касперского Две операционки Windows XP Pro на одном компьютере Выбор операционки как девушки Непонятная загрузка операционки |
25.10.2010, 10:40 | #2 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
И что?
25.10.2010, 22:25 | #5 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
Скорее всего, ничего не получится, т. к. после установки W7 загрузкой управляет не boot.ini, а загрузчик семёрки bootmgr. Лучше поступить так: загрузиться с диска ХР, войти в консоль восстановления, выполнить команды: FIXMBR FIXBOOT
25.10.2010, 22:33 | #6 (permalink) |
Это в файле boot.ini осталась запись. Её нужно удалить, так. 1. Меню пуск-> Панель управления-> Система (Или удерживая клавишу со значком Виндовс) нажать клавишу "Pause/Break" 2. Перейти на закладку "Дополнительно". На ней в поле "Загрузка и восстановление" нажать кнопку "Параметры" 3. В открывшемся окне в поле "Загрузка операционной системы" нажать "Правка". Откроется блокнот примерно с таким содержимым.*[boot loader] timeout=999 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Syste m 1" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Syste m 2" /fastdetect*. Вместо *System 1* можно писать что угодно(только кавычки оставь). 4. Удали вторую строку. В данном случае это-multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Syste m 2" /fastdetect. Сохранить документ. Перезагрузить комп.
KUS возможно ты и прав, но пусть попробует два варианта решения этой задачи. Да и на фотографии у него обозначено boot.ini. |
25.10.2010, 22:41 | #7 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Жан, файл бут будет в корне системного диска в любом случае. Дело в том, что после инсталляции семёрки загрузкой управляет бутменеджер, правка файла BOOT.INI скорее всего ничего не даст.
... там аглицким по белому написано, что файл бут используется ОС Win XP и более ранними. ...если окажусь не прав, прошу извинения.
25.10.2010, 22:49 | #8 (permalink) |
Возможно KUS, 7 не стояла конкретно ничего сказать не могу,,но по первому посту у него boot.ini выявляется. И если я не прав то тем более приношу свои извенения.
25.10.2010, 22:51 | #9 (permalink) |
Генсек ПЛВ
