02.10.2010, 17:05 | #1 (permalink) |
Права админа на Windows 7
02.10.2010, 17:05 | |
Эти топики очень похожи на ваш и помогут вам разобраться Новый комп админа Пропала локальная учетка админа на DC Зарплата админа |
02.10.2010, 17:10 | #2 (permalink) |
Чтобы "не парить" мозг включаем встроенную учетку администратора: выполнить - mmc - файл - добавить или удалить оснастку - выбрать Локальные пользователи - добавить - готово -ОК. Слева расскрываем списко Пользователи и группы - выбираем папку пользователи - справа учетка Администратор - свойства - снимаем галку учетная запись отключена. Другую учетку можно удалить, при закрыти консоли можно конфигурацию не сохранять. Так рекомендую делать при только что установленной виндвос, если сейчас сидеть под учеткой Администратора, то надо все заново устанавливать и настраивать, хотя вроде как-то можно перенести конфиг на пользователя.
02.10.2010, 17:21 | #3 (permalink) |
выполнить - mmc - файл - добавить или удалить оснастку - выбрать Локальные пользователи - добавить - готово-ОШИБКА-компьютер работает под управлением windows 7 домашняя базовая.эта оснастка не может быть использована в данной версии winsows.для управления учетными данными пользователей используйте элемент панели управления 'УЧЁТНЫЕ ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ'
02.10.2010, 17:56 | #5 (permalink) |
03.10.2010, 16:14 | #6 (permalink) | |
дилетант
net user Администратор /active:yes Только в этом случае заведите себе другую учетку без админских прав для повседневной работы, особенно если по помойкам лазать любите - постоянно работая с полными правами, которые вам дает включение учетки встроенного админа, вы сильно снижаете уровень безопасности системы. Впрочем работа даже из под "обычного" администратора тоже не совсем правильна с точки зрения безопасности, но исторически уж так сложилось, что 90% процентов только из под нее и работают. |
