30.03.2010, 21:52 | #1 (permalink) |
Проблема при запуске windows xp
30.03.2010, 21:52 | |
Давайте потратим минутку и ознакомимся со схожими топиками Помеха при запуске Windows XP Toshiba satelline L500-1ZM рестарт при запуске Windows XP Ошибка при запуске Windows |
30.03.2010, 22:09 | #2 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
1. возможны проблемы с тем, что "упала" Винда.
2. поймали вирус, который убил файл загрузки, а значит надо загрузиться с, например, DrWeb и проверить систему, или с LiveCD и опять же проверить работоспособность. 3. восстановить Винду. 4. установить Винду заново... PS - хотелось бы конечно для установления истины проблемы узнать из-за какой причины все началось. |
30.03.2010, 22:11 | #3 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Попробуйте войти в консоль восстановления и выполнить в ней команду chkdsk диск /p /r (точно как я указал!) 80% что после перезагрузки система оживет. Если нет, там же, в консоли, выполнить команды fixboot (восстановление загрузчика) и fixmbr (восстановление главной загрузочной записи). Если и это все не поможет, + вышепредложенная Михаилом антивирусная проверка DrWeb LiveCD, тада только переустановка, да. Переустановку можно попробовать сделать не чистую, а поверх существующей системы, обновив только папку Windows.
30.03.2010, 22:14 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
если есть загрузка в безопасном режиме - зайдите в свойства моего пк, и в дополнительно - загрузка и восстановление - уберите галочку с выполнить автоматическую перезагрузку - пере загрузитесь в обычном режиме,и скиньте на форум номер ошибки который на синем экране.
30.03.2010, 22:29 | #5 (permalink) |
Безопасный режим тоже не загружается, ни один из трех, что-то начинает грузиться, ну, на черном фоне, и потом снова перезагрузка. Далее. Что значит- загрузить с доктор веб или лайв сd? И еще как переустанавливать систему и можно ли это сделать, сохранив файлы на жестком?
30.03.2010, 22:34 | #6 (permalink) |
in a matrix...
С помощью LiveCD Dr.Web CureIt! — скачать антивирус бесплатно! Лечение вирусов, Лучший бесплатный антивирус!, записав его прежде на диск, и запустившись с него, выставив в БИОС загрузку с CD - можно загрузить временную ОС, с помощью которой можно достать файлы с жесткого диска.
30.03.2010, 23:03 | #9 (permalink) |
Загружайтесь с установочного диска Винды, начинайте установку, затем там будет пункт с выбором:
-запустить консоль восстановления -начать установку винды. |
30.03.2010, 23:04 | #10 (permalink) |
in a matrix...
