27.02.2010, 15:49 | #1 (permalink) |
Как сделать загрузочную дискету с Windows?
Подскажите пожалуйста, как сделать загрузочную дискету с Windows XP, какой программой и. т.д? |
27.02.2010, 15:49 | |
Вот подборка тем которые успешно обсуждаются Горячие клавиши в Windows XP, Windows Vista и Windows 7 Синий экран при установке Windows XP на современных ноутбуках с поддержкой Windows 7 Помогите найти загрузочную дискету Как создать загрузочную флешку Windows XP? Возможность перехода с Windows 7 на Windows XP продлена на неопределенное время |
27.02.2010, 16:07 | #4 (permalink) |
Можно только начать установку Windows с дискеты. Сам пакет установки должен быть или скопирован на жесткий диск, или находится на жестком диске.
27.02.2010, 16:18 | #5 (permalink) |
У меня есть загрузочный образ с XP, вот только не понятно какой прогой на неё эти файлы записать?
27.02.2010, 16:34 | #10 (permalink) |
IT-Specialist
Для ДОС:
В контекстном меню дисковода A: выберите «Форматировать» в появившемся окне нажмите, поставьте галку в квадрате «Создание загрузочного диска MS-DOS». Далее удалите файлы: ega.cpi, ega2.cpi, keyboard.sys, keybrd3.sys, keybrd4.sys. Создайте на дискете папку Drivers. Переместите файлы display.sys, ega3.cpi, keyb.com, keybrd2.sys, mode.com в эту папку. Создайте файл a:\autoexec.bat со следующим содержимым: Код @echo off set path=\Drivers\ mode con cp prepare=((866) \drivers\ega3.cpi) mode con cp select=866 keyb ru,,\drivers\keybrd2.sys Измените содержимое файла config.sys на такое: Код device=\drivers\display.sys con=(ega,,3) Для загрузки NT при повреждённом загрузчике: Ищем программу от Microsoft'а для создания 6 загрузочных дискет ( MAKEBT32.EXE и ещё Image1.img), записываем первый диск, после чего нажимаем Отмена. Копируем файлы: ntldr, bootsect.dos (если есть), boot.ini, ntdetect.com, Ntbootdd.sys (если есть), bootfont.bin (если есть). Переименовываем файл A:\ntldr в A:\Setupldr.bin |
