08.10.2023, 12:56 | #1 (permalink) |
Как переустановить Вин11?
При первом включении и создании учетной записи по ошибке вместо 21 года задали 12. Теперь имеем тотальный "родительский контроль" по малейшему поводу, что и мешает пользоваться, и выбешивает сверх всякой меры.. Можно ли откатить ОС назад, к первозданным настройкам? И если "да", то каким способом? Заранее благодарен. |
08.10.2023, 12:56 | |
Дабы не тратить время на поиски, скину вам аналогичные темы Как переустановить Win 10? Как переустановить 7 на хр??? Как переустановить Windows XP |
08.10.2023, 13:59 | #3 (permalink) | |
Спасибо за ответ. Совершенно верно, откат ничего не даст. Я неточно выразился: не откатить, а переустановить ОС. ОС была предустановлена, а в комплекте к компу дистрибутив (как в незапамятные времена) не прилагался. И как теперь быть? |
08.10.2023, 14:17 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Скачать образ ос с офсайта, установить ос, при подключении к интернету ос сама активируется.
Или же можно выйти из этой учетки и создать другую. |
08.10.2023, 17:01 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
08.10.2023, 23:21 | #6 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Как вариант, да: https://account.microsoft.com/account
Второй вариант, это скопируйте все данные на какой-нибудь сторонний носитель (на всякий случай), и выполните смену учетной записи на локальную: Цитата:
09.10.2023, 17:24 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Значит на диске имеется раздел Recovery. С его помощью можно восстановить систему до значений по умолчанию. Параметры - Восстановление, там можно поискать. Либо загрузиться с диска восстановления. Если учетная запись майкрософт, то переустановка в этом случае не поможет, данные сохраняются на сервере майкрософт. Можно их поменять на сайте майкрософт в личном кабинете.
09.10.2023, 22:00 | #8 (permalink) |
Компьютерщик
Ну так, вроде как, даже при использовании мелкосфтовской учетки данные хранятся в системе (в директории OneDrive). Поправьте, если я не прав.
28.01.2024, 20:19 | #10 (permalink) |
Можно конечно и Reg File поправить, но это будет не легко для постера
