Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 18.02.2020, 15:17   #1 (permalink)
Труньтрунькевич
По умолчанию Проблема при установке WINDOWS
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Столкнулся с проблемой небольшой, уверен, что решение её очень простое, но я просто не знаю что нужно сделать.
В детстве у меня был мой первый компьютер в 2003 году. Его характеристии: Процессор: Intel Celeron 2.4, сокет 478, материнская плата:Gigabyte GA-8PEMT4; ОЗУ: 512Mb; Видюшка: Radeon 9200 64Mb HDD 80Gb
Последние 10 лет он стоял в гараже и пылился, но тут я пустил скупую мужскую слезу и забрал его из гаража чтобы восстановить старое гавно не для продуктивной работы и игр, а для ностальгии и душевного спокойствия. Поставлю его где то в уголку, и буду знать, что он рабочий как и 20 лет назад. полностью разобрал, почистил, помыл в ванне с мылом корпус, заменил термопасту на проце и видяхе (на ней даже не предусмотрен был кулер, просто стоит радиатор). Всё собрал назад, заменил батарейку. при включении всё запустилось с первого раза!!!!!
На нём стоял виндовс ХР. Я даже немного рсплакался, когда увидел документы, которые печатал еще в школе 10-12 лет назад. Всё работает всё на мази.
Решил я переустановить Винду. Думаю, поставлю семёрку. Она у меня на флешке. При входе в БИОС не могу её найти. В разделе Advanced BIOS Features есть только:
FIRST BOOT DEVICE;
SECOND BOOT DEVICE;
THIRD BOOT DEVICE;
в которых можно выбрать:
FLOPPY, LS12B, HDD-0, CDROM, HDD-1, HDD-2, HDD-3, ZIP, USB-FDD, USB-ZIP, USB-CDROM, USB-HDD, LAN
Я выбирал всё из вышеперечисленного, чтобы поставить загрузку с флешки, но ничего не получалось, старая винда всё-равно потом загружалась.
Подскажите пожалуйста, каким способом можно переустановить Винду?
Может перепрошить БИОС, и тогда там что то появится?
Заранее благодарен за внимание
Труньтрунькевич вне форума   Ответить с цитированием
Сейчас вам самое время посмотреть на эти темы
Проблема при установке Windows 7
Старый 18.02.2020, 15:25   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Насколько помню, на этой материнской плате нет поддержки установки с флешки. Да и стоит ли на 512 метров 7-ку накатывать? Тормоза неизбежны, для вашей конфигурации оптимальная система Windows XP SP3, всё вышедшее позже будет тормозить.
А установить 7-ку можно, стартовав с установочного диска, либо запустив установку из-под Windows XP.
Убить всех человеков!
Старый 18.02.2020, 16:29   #3 (permalink)
wss60
Аватар для wss60
Сказал(а) спасибо: 12
Попробуйте так:
  • “FIRST BOOT DEVICE” выбрать USB-HDD,
  • “SECOND BOOT DEVICE” выбрать HDD-0,
  • “THIRD BOOT DEVICE” выбрать DISABLE,
  • сохраняем настройки,
  • выключаем компьютер,
  • вставляем флешку,
  • включаем компьютер – должна начаться установка windows.
wss60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 17:04   #4 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Сообщение от Rimka Посмотреть сообщение
Не работает комп зависает
А вы то откуда знаете, что компьютер зависает? Рядом сидите, что ли?
Старый 18.02.2020, 17:51   #5 (permalink)
Труньтрунькевич
ХАХА ))) я не знаю.. я сам сижу, записываю Винду ХР на диск, попробую с диска установить))) С чего пользеатель Римка взяла что комп зависает я не знаю... у меня пока ничего не виснет))))
Старый 18.02.2020, 17:52   #6 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Похоже что так в виде нового пользователя ...
Старый 18.02.2020, 18:11   #7 (permalink)
Труньтрунькевич
Я к Rimka не имею никакого отношения. Без понятия кто это и зачем она это написала
Старый 25.02.2020, 15:32   #8 (permalink)
Csabi
Как вариант - флешку в разные usb-разъемы вставлять, может тот через который вы пытаетесь установить не работает. Ну и проверить саму флешку на работоспособность тоже не помешает. Все же проц старый, даже если поставите семерку, будут зависания.
Csabi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2020, 19:28   #9 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от Труньтрунькевич Посмотреть сообщение
ЭТО ДОМОВОЙ))
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2020, 21:48   #10 (permalink)
vazgenka
А при загрузке в вашем случае можно ли нажимать F12 (или другую из F-клавиш), чтобы на экране отобразилось окно с выбором загрузочного диска, с которого следует загружаться?
vazgenka вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
