Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 28.02.2018, 22:57   #1 (permalink)
6atbko_33
По умолчанию Помогите с USB
Всем здрасте.
Итак, проблема в том, что переодически (чаще всего при игре) отключается клавиатура (сообщается звуком в Windows) при том, что она продолжает светиться. Отключается секунд на 7, потом снова работает. Иногда как будто пропадает драйвер мыши, точно так же при игре. Тоесть сенса сразу пропадает. Допустим, я играю в каэску, пропадает дравер мыши и мой настроенный профиль на ней и сенса сразу становится гораздо ниже.
Перетыкание в другой порт не помогает, проводки нигде не изломаны, клавиатура новая (на нг подарили), тоесть если перетыкаю в другой порт она так же работает в штатном режиме и так же пропадает переодически.
Пока набирал сообщение, 2 раза отключилась.
Помогите плиз
Система:
Мать: asus p8h67 pro m
Проц: i5 2500k (разогнан до 4.5)
Оперативка: hynix (разогнан) 2х4 соседние чипы
Мышь: a4tech x7 oscar edition
Клава: dexp blazing
2 HDD
Блок питания: Aerocool KCAS 500W
Охлаждение: 2 вентилятора 120мм впереди (подключены молексом), вентилятор на выдув 120мм, на процессоре башня Thermaltake Contac 21.
Windows 7 Max x64, кстати
Играл с этими мышкой и клавой на ноуте, но Win 10, все было норм
6atbko_33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 08:31   #2 (permalink)
madcatacidburn
Аватар для madcatacidburn
а косяки только с мышей и клавой, или со всеми подключенными устройствами по усб?
madcatacidburn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 11:41   #3 (permalink)
6atbko_33
Сообщение от madcatacidburn Посмотреть сообщение
Без понятия, у меня больше нет устройств, флешки только вставляю переодически, на них не замечал, чтобы когда что-то скидывается прервалось.
Но я и не играю во время копирования.
Старый 02.03.2018, 11:57   #4 (permalink)
madcatacidburn
да я к тому, попробуй на порты дрова переустановить... ну или на мать целиком, без разницы)
Старый 02.03.2018, 12:05   #5 (permalink)
VVLeksRm
Сообщение от 6atbko_33 Посмотреть сообщение
Так не проще поставить Win 10 и забыть об этой проблеме?
VVLeksRm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 12:14   #6 (permalink)
madcatacidburn
просто помимо драйверов, может быть проблема в железе) у тебя на передней панели усб есть? если есть, та же хрень?
Последний раз редактировалось madcatacidburn; 02.03.2018 в 12:20
Старый 02.03.2018, 12:15   #7 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Три вопроса, один ответ
Всегда и по всем вопросам, связанным с USB сначала проверяйте питание!!!
USB-разветвитель со внешним блоком питания даёт гарантированный ответ на этот вопрос.
Старый 02.03.2018, 12:19   #8 (permalink)
madcatacidburn
на кой черт ему разветвитель, если всего 2а девайса?)
Старый 02.03.2018, 12:24   #9 (permalink)
prima
Чтобы питание проверить!!!
Человек начинает играть, растёт нагрузка, вполне может проседать питание.
Причём как на БП, так и на самой мамке.
Можно просто купить себе Y-образный кабель и мелкий хвостик втыкать в любой зарядник от телефона.
Старый 02.03.2018, 12:26   #10 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
верни к базовым значениям, и проверь осталась ли проблема с клавиатурой...
«Sound. Vision. Soul» ©
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
