24.05.2017, 12:11 | #1 (permalink) |
Что такое многопоточность?
Материнская плата Asus PRIME X370-PRO AMD Radeon 8 GB DDR4 2666 MHz, GTX 760 4G блок питания будет Aerocool Imperator 850. Если я правильно понимаю на каждое ядро размещают кусочок одной игры которую я открыл поскольку у райзена 16 потоков тогда я смогу на 50 процентов больше дат ему нагрузку? |
24.05.2017, 12:11 | |
Пока вам отвечают в тему, советую ознакомиться с аналогичными топиками Что такое? Что это такое? Многопоточность Многопоточность, нужна помощь! Что это такое? |
24.05.2017, 12:32 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Если программа, в твоём случае игра, позволяет несколько раз одновременно запустить её на одном компьютере - ей поровну, сколько у тебя ядер/потоков.
Попытайся два раза запустить любого Diablo Тебе нужна мощность процессора. Посмотри в сторону серверных плат на нескольких Xeon или Opteron. https://geektimes.ru/post/286714/ Последний раз редактировалось prima; 24.05.2017 в 12:38 |
24.05.2017, 13:23 | #3 (permalink) |
я не в диабло играю игра 2008г окошки самые минимальные, а если сравнить то +нового прока в потоках за потому он почти в топе по идеи я должен буду получить производительность в +50 процентов так или нет и смогу открыть больше окон ?
24.05.2017, 13:29 | #4 (permalink) |
даже если игра одно поточная(часто в видосах говорят) то игра будет тупить и все равно будет както работать но ресурса проца еще и еще будет и его можна будет загружать дальше просто с лагами и в этом + многопоточности?
24.05.2017, 13:45 | #5 (permalink) |
Нету у многопоточности плюсов, есть тупые программисты.
Дьявола я привёл в пример, поскольку он на любом компе занимает ровно половину ресурсов и не позволяет запускать копии. Чтобы на одном компе обменяться вещами с персонажем, надо запустить виртуалку, в ней установить новую копию игры, запустить их вместе: основную и виртуальную, создать общую сетевую игру и потом обменяться вещами. При этом можно делать так множество раз. На несчастном третьем пеньке я запускал три копии, с четвёртой работало, но настолько тормознуто... Ещё раз повторю тебе нужна процессорная мощь. |
24.05.2017, 14:46 | #10 (permalink) |
