06.01.2015, 23:21 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Как установить Win XP на ноутбук с Win 7?
Понадобилось установить на ноутбук Samsung NP355V5X вторую систему - Windows XP. Жесткий диск изначально был разделен на 2 раздела. Штатными средствами Windows 7 через управление дисками разделил несистемный раздел еще на 2 раздела, сохранив данные и получив в итоге 3 раздела. Ну и начал установку XP. Первая проблема, с которой я столкнулся - это перезагрузка ноутбука через 2-3 минуты после начала установки. Покопавшись в Сети, зашел в биос и изменил режим контроллера (выключил SATA AHCI Mode). Установка пошла дальше. Всё успешно установилось и ХР запустилась после перезагрузки. Но после этого после включения ноута не появлялся выбор запускаемой ОС, т.е. сразу включалась ХР. Опять полез в интернет. Набрел на этот сайт, тут описывается как раз моя проблема. НО! ничего у меня не получилось. По порядку. В главе сайта "Восстановление загрузчика Windows 7 в Windows XP" есть такой этап - "Запустите командную строку: нажмите Пуск – Выполнить, в поле введите cmd. После приглашения введите следующую команду F:\boot\bootsect.exe /nt60 all" Букву, естественно, я ставил свою. После нажатия Enter выскакивало окошко типа "bootsect.exe не является приложением Win32", а в командной строке появлялась строчка "Отказано в доступе". Безуспешно повторив эту операцию еще несколько раз, решил восстановить загрузчик Windows 7 с помощью установочного диска, что и сделал. После включения SATA AHCI Mode стала загружаться только Win 7, про ХР ноут как будто забыл. А ведь остальные действия по сайту нужно делать именно из под Windows XP. Сейчас раздел с ХР отформатировал, чтобы устанавливать всё заново... Как запустить bootsect.exe? |
06.01.2015, 23:21 | |
Обратите внимание, что на форуме есть похожие темы Не могу установить драйверы на ноутбук HP M6-1202ER с ОС Win7 64bit Установить беспроводную передачу данных с ПК на мой ноутбук Ноутбук LENOVO Z570 или ноутбук ASUS K53SK? |
06.01.2015, 23:34 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
EasyBCD
EasyBCD - NeoSmart Technologies |
06.01.2015, 23:55 | #4 (permalink) | |
там всё подробно. Вставил прямую ссылку на инструкцию.Модератор. |
07.01.2015, 00:08 | #5 (permalink) |
Так и делал... Windows XP в списке появилась, но при её выборе появляется такое. Фото не моё.
07.01.2015, 00:20 | #6 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
У меня тоже была подобная проблема два года назад, когда купил нетбук. Пробовал по рекомендациям - не вышло. Кроме того, при создании нового раздела потерял резервный диск с дистрибутивом системы.
Вышел из положения так. В биосе ничего не менял. Поставил на первый раздел семерку, а на второй ХР. ХР- норма, а семерка не загружается. Поставил заново на первый раздел еще одну ХР - обе работают. Потом поставил вместо ХР семерку и все ОК. Долго, но зато получилось. Видимо семерка поставила нужные дрова. Попробуйте с разными дистрибутивами и разными комбинациями сочетания последовательностей установки систем. |
07.01.2015, 13:14 | #8 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Насколько я знаю, более ранние загрузчики убивают более поздних. Т.е. в идеале нужно ставить сначала WinXP, а потом Win7. Ну а теперь надо химичить.. Вы выбрали правильный диск с хрюшей? По идее, программа запускается из-под семерки, которая занимает диск C:. Следовательно, диск с XP должен обозначаться другой буквой. Проверьте.
07.01.2015, 17:11 | #9 (permalink) |
Ну да, так и пишут... Но семерку переустанавливать не вариант...
Так и есть, буквы разные. P.S. Администраторы, поправьте, пожалуйста название темы, я же не так называл. |
07.01.2015, 20:33 | #10 (permalink) |
一步一步地会到目的
