19.07.2014, 14:46 | #1 (permalink) |
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 48, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 783
ЗУ телефона. Короткий шнур
АКБ: Li-Ion, 2100 мАч проблема: шнур зу короткий и поэтому не возможно использовать телефон во время зарядки акб. при использовании более длинного шнура (примерно на пол метра длиней) время зарядки акб возрастает в разы. как решить проблему короткого шнура? сам я думаю удлинить участок розетка---вилка зу, но может есть другой вариант. |
19.07.2014, 14:46 | |
Эти ссылки могут раскрыть глаза на решение проблемы Короткий рассказ на одну букву Экранированый шнур |
19.07.2014, 15:12 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
В подобной ситуации я применил блок питания реально выдающий 5В 2,5А со шнуром большего сечения на котором не было падения напряжения при максимальном токе. Эффект налицо, смартфон стал заряжаться намного быстрее. |
19.07.2014, 15:51 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
19.07.2014, 16:12 | #4 (permalink) | |
это замерять ток или падение напряжения? |
19.07.2014, 16:42 | #5 (permalink) |
20.07.2014, 18:16 | #7 (permalink) |
прошелся сегодня по магазинам но путевого шнура так и не нашел.
всё стандарт. собирать более мощное зу как то лениво, покупать готовое не вижу смысла. да, так и сделаю. |
20.07.2014, 21:26 | #8 (permalink) |
Уже бы давно попробовал на плохом шнуре заменить штатный провод монтажным проводом большего сечения, некоторые шнуры имеют сопротивление несколько Ом.
Вскрытие одного зарядного устройства с заявленным током 1А показало, что по выходу ЗУ стоит выпрямительный диод с максимальным рабочим током 100мА!!! О каком 1А заряда может идти речь? |
20.07.2014, 21:48 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Шнуры для СЗУ - реальная проблема. Автомобильное ЗУ еще удается найти с нормальным шнуром. Суть проблемы в том, что шнур является не только шнуром питания, но и сигнальным USB и по этой причине абы что туда не поставишь. Тонкие жилы нужны не только для экономии меди, это еще волновод для ВЧ импульсного сигнала.
Изо всех имеющихся у меня в наличии шнуров, нормально работатет только один. Он выполнен ввиде кабеля с наружным экраном в прозрачной изоляции (снял с какого-то крутого принтера). И еще в комплекте с планшетом HTC шел хороший фирменный шнур. Если шнур будет использоваться исключительно для зарядки, то есть смысл заменить сам провод на гибкий осветительный. |
20.07.2014, 22:29 | #10 (permalink) | ||
то что пишут на 4пда: |
