23.04.2013, 19:34 | #1 (permalink) |
Определение частоты с помощью микрофона
Вобщем так, есть ли такая прога, которая будет с помощью микрофона определять на какой частоте колеблется звук, например, от динамика?? |
23.04.2013, 19:34 | |
Данные темы могут вам хорошо помочь в решении вопроса Определение граничной частоты работы сердечника и магнитной проницаемости Определение радиоэлементов Определение радиоэлемента |
23.04.2013, 19:47 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
вот здесь под этим видео есть без платные программы для измерений, в том числе можно определитель на какой частоте воспроизводится звук.
как делать замеры дома? |
23.04.2013, 21:53 | #4 (permalink) |
Прикольный у парнишки паяльник.
Он его, наверное, ни разу в жизни не заправлял. Как таким паяльником можно работать? |
24.04.2013, 09:32 | #5 (permalink) |
Frequency Counter V1.01 такая прога не идёт
WINSCOPE а как пользоваться, микрофон подключаю, а на мониторе ничего нет. |
24.04.2013, 09:45 | #6 (permalink) |
Просто Светлана
А что на микрофон подаётся?
Если просто окружающие звуки (голос, шум, музыка), то определить частоту будет невозможно, так как в таких звуках множество частот. Только анализатором спектра в какой-то момент времени можно посмотреть все составляющие частóты и их амплитуду. |
24.04.2013, 10:06 | #8 (permalink) |
Просто Светлана
Для этого нужно на вход усилителя подать синусоидальный сигнал с генератора низких частот (тоже есть программные генераторы). А так как у вас нет больше другой измерительной аппаратуры, можно на слух, перестраивая частоту генератора, послушать на каких частотах работает сабвуфер.
24.04.2013, 10:29 | #10 (permalink) |
Просто Светлана
То что "колеблется" - ни чего не говорит. Мой пальчик тоже колеблется, когда я говорю своему сынишке "нельзя"...
Я не понимаю, что вы хотите сделать... Измерить акустические параметры сабвуфера без специального оборудования вам не удастся. Можно только оценить на слух звучание. Можно. как я выше сказала, прослушать звучание на разных частотах... и всё. И то это будет относиться не только к сабвуферу, а в комплексе с усилителем, который может не воспроизвести, например, частоты ниже 20 Гц, на которых сабвуфер ещё может звучать. |
