Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Вопросы от новичков
Старый 05.01.2011, 10:52   #1 (permalink)
natali13
Exclamation Как восстановить поврежденные файлы?
Как восстановить поврежденные фото и видео файлы? перемстила из одной папки в другую и теперь не могу их открыть. открываю фото а мне комп пишет не распознанный формат. и ещё эти перемещённые фото и видео файлы е удаляются и не переименовываются. комп пишет не удается скопировать, нет доступа.
natali13 вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам этот список, по ссылкам содержаться аналогичные топики
Как восстановить удаленные файлы?
Касперский удалил файлы. Можно ли их восстановить?
Как восстановить файлы
Помогите восстановить файлы с поврежденного HDD
Старый 05.01.2011, 11:08   #2 (permalink)
Жан
Аватар для Жан
А в свойствах, фотографий и видео, что пишется? Как они определяются? На вирусы проверяли комп? Есть утилита, JPGscan поможет сделать несколько оценок, можно ли восстановить изображение.
Последний раз редактировалось Жан; 05.01.2011 в 11:14
Жан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 11:50   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
что за ос у вас?
попробуйте переписать или открыть с правами администратора ...(или задать права на папку ) если ос 7.
так же откройте скрытые и системные файлы - и проверьте если нету лишних файлов,как ауторан или т.п в папке.
+ нужно соотвествено просканировать на вирусы. курейтом.
Последний раз редактировалось Eli; 05.01.2011 в 11:54 Причина: добавлено.
Старый 05.01.2011, 12:18   #4 (permalink)
Gerash
Аватар для Gerash
проверь жесткий на другом компе ) как вообще работает твоя ОС ? не тормозит ? может и вправду вирусни дафига ) проверь ) потом напишешь )
Gerash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 18:01   #5 (permalink)
natali13
просканировала комп нодом32 вирусов нету. а с файлами так и не могу ничего сделать, они не копируются и не открываются.
Старый 05.01.2011, 19:37   #6 (permalink)
Жан
Аватар для Жан
Сделайте откат системы.
Последний раз редактировалось Жан; 05.01.2011 в 19:44
Старый 05.01.2011, 19:42   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
я посоветовал бы сделать так же проверку копирования записи в папку, и через линукс или другой лайв сд - иногда система бывает виновата в таком.
можно и на этом - через программу виктория для доса - проверить если нету сбойных или медленых секторов.
Старый 12.05.2011, 18:58   #8 (permalink)
GAL5
Аватар для GAL5
Если нет возможности/желания использовать Викторию (действительно, лучший вариант), то можно скачать программу HDDScan, там есть кнопка S.M.A.R.T (проверка "здоровья" жестких дисков), а также можно выполнить проверку поверхности. Но только нужно выбрать режим "Чтение" - Surface Tests (Tests установлено в "Read") - Add Test - на появившейся строке внизу двойной клик.
GAL5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 22:27   #9 (permalink)
asco
возможно целесообразнее просто тупо их восстановить программой Easy Recovery или Recuva да много подобных программ
Старый 29.08.2011, 20:51   #10 (permalink)
АНГЕЛИНА11
Помогите мне пожалуйста !!!!!!!!!!!! Я когда ездила отдыхать фотографии скинула с фотоаппарата на диск , так как память на флешки фотоаппарата была переполнена . Домой приехала открываю диск там половина фотографий открывается а другая нет . Можно ли как нибудь их открыть ?
АНГЕЛИНА11 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
