29.10.2010, 23:41 | #11 (permalink) | |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Если хотите обратно сбросить на диск то, что вы скачали/добыли и тп музыку, то надо просто с помощью неро перекинуть в программу и записать, НО выставить при этом режим DATA-CD или DVD, и это надо сделать в самом начале записи. Что касаемо мультисессии, то эту галочку надо ставить совсем перед тем как требуется нажать кнопочку "запись", это найти не сложно в любой версии НЕРО ( к сожалении давно не помню какой версией Неро пользовался, потому как использую только внешний жесткий диск ) Спрашивайте, что не ясно... |
29.10.2010, 23:41 | |
Это ссылки на похожие топики, посмотрите Nero 10 Запись фильма в Nero 9 NERO 8 |
30.10.2010, 11:46 | #12 (permalink) |
нюра
Я понимаю что формат cda и есть цифровой формат CD он более качественный и более обширный нежели мр3,и масса конверторов которые переводят в любой вам формат как аудио так видео.
Я говорю за то что с жесткого через неро пишу на болванку формат мр3 а неро записывает в формате cda,и естественно когда обратно то скинуть не могу на жесткий.И потом режим DATA CD и DVD где выставляется в настройках? Или это в новом проекте выбор опций запись на CD или DVD? |
30.10.2010, 15:57 | #13 (permalink) |
in a matrix...
В самом начале выбираете вариант записи с левой стороны, иначе автоматом стоит у Вас запись CD...
+ там еще много настроек и полезностей, в которых можно покопаться... |
01.11.2010, 17:57 | #14 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Весь прогрессивный мир пользуется для рипанья аудиотреков грабберами, и только наш топикстартер копирует треки напрямую в формате cda
Nero пишет в cda только проекты Аудиодисков, естественно, если вы выбрали этот тип проекта - не стоит искать на записанном диске mp3-ки, они конвертируются в автоматическом режиме в формат compact disc audio (cda). Если вы желаете создать mp3 проект, выбирайте тип Диск с данными и накидывайте свои треки до заполнения, мультисессия при этом создастся автоматически. Аудиодиски обычно закрывают после записи и добавить трек на диск невозможно. Но если диск не закрыт - это вполне вероятно. Для выбора - используйте соответствующий check-box в настройках Аудио проекта перед началом записи. Процесс обратного копирования с аудио диска в компьютер называется риппингом или граббингом. При этом штатными средствами Windows типа WMP можно копировать треки и сохранять как в сжатый формат wma, так и в несжатый wav формат (возможно, понадобится установить дополнительные кодеки!), которые потом можно конвертировать в mp3, естественно, с потерей качества.
Убить всех человеков! |
