03.12.2008, 22:33 | #11 (permalink) |
03.12.2008, 22:33 | |
Проблему решать гораздо проще, если набраться информации из подобных постов Программа для определения температуры всей системы Есть ли программа для измерения ускорения авто для symbian 9.4? Нужна программа измерения скорости на другом компе Измерения качества напряжения электрических в сетях Программа нахождения вывода максимальной температуры Программа для отображения температуры устройств |
03.12.2008, 22:48 | #15 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Может, но совсем незначительно, + должна быть обеспечена надлежащая вентиляция - 15-20 см. от боковых стенок и задней части корпуса системника до других поверхностей.
03.12.2008, 23:03 | #16 (permalink) |
а у меня он стоит в компьтерном столе (сами знаете какие у них места для системников). и еще не пойму что было толчком к такому состоянию, приобрела я его в мае, так что вроди не от старости, чрезмерной нагрузки ему не давала. но были трояны, от которых были сбои в системе
03.12.2008, 23:07 | #17 (permalink) |
votum separatum
Да эти расстояния (15-20 см.) рекомендуемые производителями. Естественно, что на практике никто их не придерживается и все у всех работает нормально. Не заморачивайтесь на этом, а просто проверьте - как работает кулер на процессоре (частота вращения, издаваемый шум), смажьте его при необходимости и поинтересуйтесь в магазине насчет более мощного пропэллера для вашей модели процессора. Вам должны помочь.
04.12.2008, 00:19 | #20 (permalink) |
я этой прогой еще не пользовалась, но там вроди как можно частоту поменять, чего по моему лучше не делать или поменять V, вот как сделать охлаждение с минимальным "торможением"
amd athlon 64 x2 |
