13.10.2013, 14:53 | #1 (permalink) |
Проблема с ноутбуком: мигает монитор
Экран начинает "мигать и полосить", как будто где-то нет контакта или, наоборот, где-то замыкает. Постукивание в районе тачпада то помогает, то, наоборот, экран становится серый хотя ноут работает (нажатие нам лок и т.д.) Временное решение, это разборка - сборка. Около недели работает без проблем. При визуальном осмотре не нашел проблем. Подскажите, в что смотреть. На что похоже проблема, будь это шлейф к матрице, видео карта или еще что-то? Видео проблемы video.yandex___ru/users/algo44/view/1/ |
13.10.2013, 14:53 | |
Чтобы вы не тратили время на поиск, я отправлю сюда аналогичные топики Мигает монитор Проблема с ноутбуком У ноутбука мигает монитор Проблема с монитором HP 1740: включается, мигает, гаснет Монитор LG Flatron L1952HR мигает, после перезагрузки изображение нормальное |
13.10.2013, 21:01 | #2 (permalink) |
Это может быть что угодно:
- обрыв/замыкание шлейфа. - отрыв BGA-пайки ГП. - неконтакт в разъеме подключения матрицы. - обрыв "земли" в шлейфе. Если хотите самостоятельно решить проблему, то нужно дождаться описанного эффекта и попытаться выяснить источник проблемы методом "локального постукивания и покачивания". В СЦ подобная проблема, обычно, решается методом замены шлейфа и реболлом ГП. |
14.10.2013, 13:13 | #3 (permalink) |
я бы начал поиск с пункта 3 предыдущего поста. по поводу ребола (на правах имхо)- не соглашусь , не поможет, если это ГП- только замена.
