Старый 08.10.2009, 18:51   #31 (permalink)
sergey5000
Выдержка из http://www.hwp.ru/Motherboards/Asroc...mbo/index.html "... . Кстати, ещё два USB 2.0 порта вынесены могут быть вынесены на панельку корпуса - для этого на плате установлен райзер USB 2.0. В случае, если пользователь захочет подключить 4 USB 2.0 порта на лицевую панель корпуса, ему рекомендуется заклеить два порта на задней панельке платы специальной наклейкой, поставляемой в комплекте"
Так вот если и в те и в те порты одновременно вставить устройства, порты завыснут, заблокируются, завыпендриваются, перестанут работать, а стоит только вытащить одно из них - начинают работать .
sergey5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 21:15   #32 (permalink)
Ya
Спасибо мужики!!!!!
Проблема решена!!!!
просто вылез разьём!!!
А наушники просто в диспетчере звуковой платы выкючил автоопредиление!!!
И всё заработало!!!
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
СПАСИБО!!!!!!!!!!
---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:15 ----------
Мужики ещё один вопрос!!!
После того как Я почистил системник,у меня вылетела видео-карта!!!
может такое быть,или где то что то также зацепил???
Ya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 21:25   #33 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Сообщение от Ярослав Титомир Посмотреть сообщение
Николай1622, видеокарта жива?))
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 21:31   #34 (permalink)
Ya
у меня наружная после чистки перестала работать,сейчас сижу на внутренний!!!
И если вставляю назад,то комп начинает виснуть!!!
Старый 08.10.2009, 21:52   #35 (permalink)
sergey5000
Николай1622, кулер на видахе не отвинчивал ?
---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:52 ----------
в кокой то из тем было - перекрутил винт и воткнул его в плату ( не представляю как можно было , но он сам отписал)
Старый 11.10.2009, 12:45   #36 (permalink)
Ya
Нет ничего не отвинчивал!!!
Просто почистил!!!
Старый 11.10.2009, 13:12   #37 (permalink)
imported_Артур Цветков
Аватар для imported_Артур Цветков
У МЕНЯ ТОЖЕ НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ-Я ДУМАЮ НА МАМКЕ ЗАМКНУЛО ЭТИ РАЗЪЕМЫ И ОНИ ПРОСТО СГОРЕЛИ
imported_Артур Цветков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 14:21   #38 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Сообщение от Артур Цветков Посмотреть сообщение
Ранее работыли? После этого ничего не трогали внутри процессора?
Старый 11.10.2009, 18:26   #39 (permalink)
Ya
После этого ничего не трогал!!!
Только пробывал контакты на видюхе чистить ластиком!!!!Но толку мало!!!
моддинг ноутбука
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
