09.10.2007, 10:40 | #1 (permalink) |
Ноутбук HP 530, сетевая карта не работает
Звонок с утра...))) Сеть пропала на ноутбуке... Прихожу, действительно сеть не подключена, сначало грешил на розетку, сходил в серверную переподключил, но ничаго не помогло... Выдернул у товарища патч корт рабочий, та же история... Пишет что якобы сетевой кабель подключен, а в Свойствах - Поддрежка всё стоит по 0...!!! Когда подключаю кабель зелёная лампочка горит на разьёме...!!! Чё за проблема? Сетевая карта приказала долго жить? |
09.10.2007, 10:40 | |
По этим ссылкам содержаться темы, которые по содержанию схожи с вашей Сгорела сетевая карта или нет? Сетевая карта отключается Сетевая карта |
09.10.2007, 10:51 | #3 (permalink) | |
05.01.2008, 01:39 | #5 (permalink) |
Дмитрий, если вы решили каким то образом проблему отзовитесь.
Проблема похожа, прихожу домой - втыкаю бук в сеть, лампочки не горят статус - сетевой кабель не подключен, до этого этот кабель был включен в PC несмотря на то что там он работал я все же покрутил соску и решил что возможно она плохо обжата, после чего произвел обмен и заюзал кабель обжатый отлично кот использовался для доступа к адсл модему, с ним все заработало, но в процессе тут намудрил и в конечном итоге пришлось снова втыкать первичный "нерабочий кабель" с надеждой на то что тогда был глюк ибо модем на нем работал свободно, сеть снова не определило, и тут случилось нечто )) после этого он не определяет ничего, не тот рабочий не уже и основной сетевой короче вообще ничего. но паленым не пахнет да и вроде с чего гореть то? быть может кто либо встречался с подобной проблемой? |
24.07.2009, 21:32 | #6 (permalink) |
Температурный Предел !
Здравствуйте !
Подскажите : в процессе сложных игр типа: Сталкер, Кризис ... при нагреве видеокарты выше 70 гр. происходит перезагрузка, в режиме простоя видеокарта греется на 50 гр. ! попытки регулировать скорость вентилятора не дали результатов, достаточного охлаждения нет все равно комп тухнет ! 70 гр. смехотворная температура можно ли "отодвинуть" этот температурный предел в биосе или решить проблему другим способом не присоединяя дополнительных вентиляторов ? Уверен что дело в видеокарте, т.к на 17 монике таких проблем не возникало (37 простой, 48 нагрузка) ! Спасибо ! Железо: MB Asus P5Q(pro) , Quad 6600 2,4 , 2 gb ram , GF 9800 GT , HDD 500 gb, 600W , 22 монитор ! |
24.07.2009, 21:38 | #8 (permalink) | |
Совет: купите болие качествиный кулер для видеокарты, отчистите от пыли. Можно конечно играть и с открытым корпусам но это малаифективно. |
24.07.2009, 21:51 | #10 (permalink) |
И что это вам даст ? 5 минут? Если она так интенсивно нагривается то макс 20-минут а риск какой. Лучше купить хороший кулер чем новую видеокарту. Выполните лучше привидущие советы.
ноутбук hp 530, сетевая карта |
