16.09.2010, 16:49 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
16.09.2010, 16:49 | |
Обращаю ваше внимание на то, что на нашем форуме уже были похожи темы Нетбук и DVD-ROM: установка XP Нетбук запаролен |
16.09.2010, 16:53 | #12 (permalink) |
при загрузке жмите F8, дальше выбираете "отключение автоматической перезагрузки", ноут не перезагрузится , а высветится синий экран с кодом ошибки. вот этот самый код - в студию. здесь может быть как проблема софта, так и проблема железа.
16.09.2010, 17:17 | #13 (permalink) |
A problem has been delected and windowshas shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you`ve seen this stop error screen, restart your computer. If thes screen appears again,followthese steps: Check for viruseson your computer. Remove any newly installed hard drivers or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer. Technical information: STOP: 0x0000007в(0xF7A6D524,0xC0000034, 0x00000000,0x00000000) Вот что он мне пишет на этом синем экране. |
16.09.2010, 19:02 | #15 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Какой срок эксплуатации нетбука? Как давно чистили от пыли (если вообще это делали)? Слышен ли звук работающего вентилятора? Какие температуры показывает в BIOS-е? Винчестер форматировали? На ошибки и на вирусы его проверяли?
Убить всех человеков! |
16.09.2010, 20:54 | #16 (permalink) |
support
Объясните связь между слетевшим boot-ом и циклическим BSOD, а то я, может, чего-то не понимаю .
По описанию ясно видно, что загрузчик как раз в порядке, потому как система начинает грузиться. А вот с файлами самой ОС явно проблемы. Отсюда и наиболее возможные причины - файлы повреждены вследствие ошибок файловой системы или работы вирусов, и ещё как вариант - неправильная работа логики материнской платы при передаче информации с носителя из-за перегрева чипсета.
16.09.2010, 23:09 | #17 (permalink) |
Нетбук купила примерно месяц - полтора назад. От пыли не чистила. Не знаю точно вентилятор или нет, но какое то гудение слышно. На счет температур в BIOS-е - посмотреть не могу, точнее не знаю где(( Форматировала при установке винды. На вирусы не проверяла, т.к. в интернет с ного пока что не выходила и никаких флешек и т.п. не использовала.
17.09.2010, 09:15 | #19 (permalink) |
support
Ноут на гарантии - несите в магазин с жалобой на BSOD. Снос 7-ки не является основанием для лишения гарантии, а случай у вас явно гарантийный.
17.09.2010, 10:19 | #20 (permalink) |
это не прблема оси, это настройки BIOS , скорее всего , кто то их просто скинул по дефолту
STOP: 0x0000007в - данная ошибка говорит о том, что ваш контроллер не видит SATA диск. Заходите в биос и в настройках HDD меняете опцию SATA-NATIVE на IDE-COMPATIBLE или как-то -так, под рукой нет IBM, так что не помню, как там точно это обзывается. Проблему это должно решить с вероятностью процентов так на 99.. |
