Старый 14.02.2023, 13:15   #1 (permalink)
maximillianck
Smile HP Pailion dv6000 долгая загрузка, долгий старт
Pavilion dv 6000 проблемма была в долгом старте, загрузке на начальном экране(когда отображается меню в в левом угле "esc" и "F10") при переходе в биос нужно было долго ждать - около пару минут, тоже самое с "ESC", то же самое если дожидаться начала старта винды. Диск установлен SSD 120 ггб. с windows 7.
Решение: полный сброс биос путём обесточивания платы всех питающих элементов в том числе и отключение батарейки автономного питания(именно это и сбрасывает биос по дефолту). После этого все переходы быстры как и положено не более 3-5 секунд.
Сброс биос на оптимальные настройки из меню самого биос не решает проблеммы и прочии манипуляции с настройками биос, коих не очень много, не решают проблемму - только так как описано выше приводит всё в норму. возникновение данной проблемы замечено после того как производятся какие либо манипуляции с биос, например, смена очереди загрузок с устройств в меню бута биос или другое что нибудь возможно тоже повлияет.Но факт такой - сброс к состоянию "первородности" помогает отменно.
maximillianck вне форума   Ответить с цитированием
Встречал подобные посты ранее, вы можете их прочитать
Производительность, долгая загрузка ОС, долгий старт браузера
Долгая загрузка
Долгая загрузка
Старый 14.02.2023, 13:23   #2 (permalink)
Tatasik
Аватар для Tatasik
Сказал(а) спасибо: 16
Погуглите на тему: EnableULPS.
Нужно в реестре правки внести, отключить его.
Конфликт графических адаптеров, правда, это больше к Win 10-11, т. к. драйверы не заточены должным образом.
С Win 7 не должно быть проблем.
Tatasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2023, 14:37   #3 (permalink)
maximillianck
Сообщение от Tatasik Посмотреть сообщение
Погуглите на тему: EnableULPS. Нужно в реестре правки внести, отключить его. Конфликт графических адаптеров, правда, это больше к Win 10-11, т. к. драйверы не заточены должным образом. С Win 7 не должно быть проблем.
решение в моём первом посте. это для людей у которых возможно будет такая проблема. ноутбук старый . операционная система не причём.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
