28.05.2018, 09:16 | #1 (permalink) |
Ноутбук виснет жестко и намертво. Подскажите что сделать?
И так ноутбук был взят для работы уже давно , лет 6-7 ему и вот начались проблемы... Пациент - HP Pavilion dv7 - 6bo4er Где то месяц назад при просмотре видео он начал тупить и зависать , перезагрузка не помогла , ну я подумала что , подхватили где нибудь заразу и забросила до , пока не будет время . Я ни когда не лечу вирусы , мне проще форматнуть и поставить систему по новой , благо вся документация на другом диске . Так я и сделала , но увы это не помогло , он так же тупит и висит . Визуально , т.е. рукой не перегрет , вентелятор работает и т.д. Ну вот грешу на сам жесткий диск , но благо их там два сейчас попробую сменить , ну и заодно разберу почищу и пасту заменю . Ну и гаджеты показывают что загрузка цп и оперативы не привышает 10% , а у него 8ядерный АМД и 8гб оперативы , для ноута это выше крыши... Может еще сразу что то необходимо глянуть ? Подскажите , а то сервисов нету в округе до 500км.. |
28.05.2018, 09:16 | |
Можете поискать интересующую информацию в аналогичных топиках Виснет ноутбук намертво! Намертво виснет ноутбук |
28.05.2018, 11:05 | #2 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Проверить температуру (например в программе Aida64 прогнать тест стабильности)
«Sound. Vision. Soul» © |
28.05.2018, 11:38 | #3 (permalink) | |
Но сейчас переустановлю все попробую конечно , но мне кажется температура в норме... |
28.05.2018, 11:46 | #4 (permalink) |
Механик
у красного железа температура в норме априори быть не может, они всегда работают на грани, по этому у AMD в отличии от синих (Intel) нужно бдеть за СО, пасту регулярно менять
28.05.2018, 12:10 | #5 (permalink) |
Ну не знаю это может при больших нагрузках , сутками на рендере стоял и то не грелся... Но ТО конечно я ему ни разу не делала , вот сейчас смотрю видео и разбираю , чищу...
28.05.2018, 12:18 | #6 (permalink) |
Чем жесткий диск проверить ? Подскажите ? Ну на битые кластеры и т.д. , что то мне кажется это он глючит , хотя в безопасном режиме загружалась , чтобы инфу на выносной слить не было зависаний.
28.05.2018, 12:24 | #7 (permalink) |
Механик
либо самой win (Chkdsk) либо более глубокая проверка в программе Victoria HDD
28.05.2018, 22:40 | #8 (permalink) |
Сразу смотрите SMART винчестера.
Виктория в помощь. Лично мне больше нравится HDDtune |
30.05.2018, 08:32 | #9 (permalink) |
Всем привет .
Почистили температуру проверила , все в норме .... Поменяла диски местами и начала проверять их встроеенной в виндовс прогой. Один проверился быстро , на него и поставила систему , работает без тормозов и .д. А вот проблема как раз и заключалась во втором диске на котором раньше стояла система , он весь день исправлял ошибки и написал что все нормально , все ок типо все исправлено , ну думаю прослужит еще чуток и выключила комп , но когда его включила диска вообще второго не видно ... Что то можно с этим сделать и чем ? Слышала как то можно обрезать и т.д. |
30.05.2018, 08:34 | #10 (permalink) |
и второй вопросик в ноут можно воткнуть SSD Диск для системы ?
