Проблемы и ремонт HP DV-6000 серии
Hacker
14 Авг 2006
Перед тем как начинать разбирать ноутбук настоятелно рекомендую прочитать следующее:
Для владельцев НР ноутбуков есть специальная страничка на русском сайте НР..
на этой страничке подробно описанно как делается продлённая гарантия и имеется поиск серийного номера который будет иметь гарантию..
все кто столкнулся уже с поломкой ноута или ещё не столкнулся советую зайти на эту страничку и убедиться в том что вы сможете получить продление гарантийного срока не зависимо от срока установленного продавцом..
вот эта страничка
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=ru&dlc=ru&cc=ru&docname=c01118308
З.Ы. хоть я и сам делаю подобные ремонты, всё же несколько ноутов перед разборкой я проверил на серийники и отправил в сервис..
как ни странно их отремонтировали бесплатно (путём замены материнской платы)..
мне пришлось заплатить только за отправку туда, все остальные расходы сервис взял на себя..
так что мой вам совет, перед тем как разобрать или отнести мастеру, невзирая на пройденные сроки гарантии, зайдите на страничку НР и сверьтесь с вашим серийным номером..
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=ru&dlc=ru&cc=ru&docname=c01391290
ну начну с того, что у этой серии ноутов, а именно сери dv-6000 от НР, стало проявляться очень много проблемм, немогу точно сказать с чем это связанно, толи с тем , что это бюджетная модель, толи с тем , что её делают "спустя рукова".. но всё таки все её многочисленные комплектации имеют целый набор недостатков..
попробуем решить некоторые из них..
я начал эту тему , только из-за того, что не являясь сервисным ремонтником НР я всё же (уже в течении полу года) принимаю ноуты этой модели по три четыре штуки в неделю..
некоторые проблеммы, можно решить в домашних условиях, некоторые нерешимы даже для меня, начнём с малого, разборка и диагностирование симптомов поломок..
(я буду выкладывать фотки постепенно, не судите строго, я загружен работой по самые уши)..
и так начнём..
1)симптом: нажимаю на кнопку вкл. а ноут молчит, но иногда включается, также пропал звук или иногда пропадает
эти симптомы коворят о том , что у нас обрыв шлейфа управления передней панели..
(пояснения): всё дело в том , что к передней панели подходит два шлейфа, один из них ( с левой стороны) является главным отвечающим за : динамики, кнопку ВКЛ.
очень часто этот шлейф ломается в местах сгибов..
эта проблемма решаема в домашних условиях, я постараюсь выложить все фотки ремонта этого шлейфа, но начнём с разборки ноута..
тут главное знать , что открутить, чтоб не откручивать лишнего..
поехали откручивать... ;)
вам понадобится
1)крестовая отвёртка (маленькая)
2)пинцет (любой тонкий)
3) маленькая шлицевая отвёртка (плоская)
4) коробка для болтов
5)много пространства и терпения.. :)
это наш подопытный..
это места где откручивать переднюю панель (болты находятся под батареей.)
далее откручиваем клавиатуру..
под крышкой памяти есть ещё один болт клавиатуры..
затем снимаем переднюю панель
затем аккуратно поднимаем панель и отстёгиваем шлейфы
(внимание!! комплектация серии 6000 бывает разной, не у всех есть данные провода)
поднимаем клавиатуру..
наш искомый шлейф (первый , слева)
далее будут фотки как "вылечить " этот шлейф..
hacker продолжение следует...?
будет, фотик на праздниках гуляет.. :)
С ужасом беру в ремонт очередной DV-шник.. это просто кошмар какой то с ними..
за последнюю неделю четыре ноута с одной и той же поломкой, ..
суть такова:
жмёшь на ВКЛ. вся индикация загорается, привод открывается, 5 вольт на USB есть, но экран наглухо мёртвый, хард молчит как труп...
причём ноуты почти новые (ровно после гарантии , тоесть по году им)...
проверил всё, память, процессоры и т.д. , всё в порядке..
уже начинаю подумывать не биос ли у них глючит.. (все контрольные точки показывают правельные напряжения..)
мдяяя , короче если докапаюсь, обязательно поделюсь с вами результатами..
суть такова:
зайди на сайт HP там есть серийные номера буков с заводским браком. У меня примерно так же было
уже начинаю подумывать не биос ли у них глючит.. (все контрольные точки показывают правильные напряжения..)
У меня такая проблема ноутбук Hp pavilion dv6640er, но мне сказали в СЦ, что это с Южным мостом что-то. Говорят надо менять мать она стоит 10 тыс. рублей, дорого конечно стоит. Может Hacker, что-то можешь сказать по этому поводу?
всё может быть.. пока сам думаю как ремонтировать подобный глюк..
вполне возможно , что это южный парит, но так не хочется в это верить..
короче в течении недели станет яснее, у меня две этих НР-шных дряни, причём один на AMD второй на Intel процессорах и оба с одиннаковыми симптомами..
Хорошу жду от тебя результатов! ;)
короче первый результ.. ;)
пациент:
НР 9-ой серии
17" , Nvidia GO7600, T5200 (проц)
причина: ребёнок 1.5 году от роду, (видимо злостно) постучал ручками по клаве..
Симптомы: нажимаем кнопку ВКЛ. а в ответ тишина и только светодиод питания загорается..
первичная проверка показала, что все питания на контрольных точках (CPU, RAM, HDD, USB и мосты ) в порядке, сброс биоса непомог, замена проца или памяти тоже результата не принесла..
долго ломал голову с чего начать.. по всем признакам мать умерла..
решил поийти на контр меры.. залил все чипы ( в том числе и память видеокарты) нейтральным флюсом, при темпиратуре 350 С, и потоке 84, пропаял всё до испарения флюса.. затем тщательно промыл материнку..
после охлаждения матери, установил процессор, память и радиатор, так же подключил дисплей .. испытания первого включения проводил на батарее..
заработал сразу без заморочек..
вывод: видимо какой то из чипов отошёл от платы в результате деформирования корпуса под клавиатурой..
на этот раз клиенту жутко повезло (ремонт обошёлся в 40$).. замены деталей не потребовалось..
кстати материнка в точности повторяет материнку DV 6-ой серии http://pcnews.ru/news/hp-pavilion-d...4-x2-dual-core-sempron-widescreen-125838.html
З.Ы. все работы с пайкой производите только при всех отключенных источниках питания (в том числе и батарея биоса), так же советую снимать все навесные платы и шлейфы..
и на закуску.. то что я выкопал в просторах инета, касаемо ноутов DV и в частности проблемм с включением..
текст не очень красивый (видимо перевод), но суть ясна..
источник http://pinoytek.net/ru/2008/05/20/hp-dv9000-problems/
""""" Я использую HP Pavilion DV9000 широкоэкранный ноутбук в течение более года, и сейчас я по-прежнему путают с проблемами, я испытывал в этот период времени.
За прошедший год, я столкнулась 2 основных проблем, с HP Pavilion DV9000. Во-первых, верхняя крышка трещинами, и я не знаю, основная причина этой проблемы. Сервисный центр HP изменила всю верхнюю крышку даже встроенный в веб-камеру, а в качестве экрана. Через месяц он снова выглядит новым.
Недавно еще одна проблема возникает, окно экрана не показывает даже на кнопку питания, очевидно, о. Сервисный центр, проверили ее и сказал, платы проблему. Я спросил их общая стоимость ремонта, они сказали мне, вокруг Php 30000.00 или $ 715,00!
Я вытащил блок из них, поскольку стоимость ремонта была как покупка нового ноутбука! Я подозреваю, основная проблема заключается в ноутбук памяти, но я неопределенным. Так что я консультировался другой ремонтные услуги в Glorieta, Макати, и они знают проблемы является частью видеокарты. Угадайте, сколько я заплатил за ремонт? это только Php 2,500.00 или $ 60.00.
Одна вещь, я уверен, что о HP Pavilion DV9000 ноутбуков, они перегрев! """
предлагаю продолжение топика.. http://www.tehnari.ru/showthread.php?t=21330
советую дочитать до конца и вникнуть в суть.. решение найдено на 90%, я уже не первый десяток востанавливаю..
вопросы и предложения жду с нетерпением на обоих топиках..
З.Ы. цена ремонта, не превышает 100 $ (а иногда и ниже 50$ )
Добрый день! У меня проблема с ноутом: не работает монитор , но при этом все остальное работает, вкл. виндоус, но картинки нема. Что может быть и как устранить? ноут HP dv 6061 ae.
Заранее спасибо.
ответ Hornet причина ясна, топик описывает решение проблеммы..
думаю внимательный осмотр всех трёх топиков, даст вразумительный ответ..
http://www.tehnari.ru/f18/t21330/
http://www.tehnari.ru/f18/t23030/
http://www.tehnari.ru/f18/t18611/
З.Ы.
Специально для тех, кто живёт рядом со мной.. а именно Эстония, Россия..
я нахожусь в Нарве , принимаю любой вариант отсылки, (почта , карго, просто с человеком..).
мой мобильник +372 53 59 06 59
мой адресс в Нарве .. Raudtee 8 ..
мой скайп ( casemods_hacker)
мой Email ( leonid_arkadjev@hotmail.com )
для тех кто в Эстонии, а конкретно в Таллине, мой адресс ремонта (любого ноутбука) IT Online
Пярнуское шоссе 24, Таллинн, 10141, Эстония
это мои партнёры, они мне всегда вовремя пришлют ваш ноут, выдадут (если необходимо) все официальные бумаги о ремонте..
это реклама, но и в то же время, я готов помогать и бесплатно, на нашем форуме
www.tehnari.ru
С уважением !
ваш Hacker
Леонид Аркадьев
Специально для тех, кто не живет рядом с Hackerom, а также по согласованию с хозяином данной темы.
Занимаюсь примерно тем же - починяю ноутбуки, только месторасположение - город-герой Москва.
Fujitsu-Siemens Computers, IBM-Lenovo, HP, Benq, ACER - ремонтируем по гарантии, все остальные бренды - ремонтируем за финансы, если есть возможность их поднять.
Eсть возможность достать запчасти на DELL и HP Pavilion (линейка не обслуживается официальными сервис-партнерами HP).
Могу помочь с заменой разбитых матриц - порядка 250 баксов за 15,4 зеркало.
кстати, стоимость матплаты на 9ку - порядка 18000 рупий с работой =)
из Павильонов за все время их обращений не поднялся только 2 аппарата - к общему числу обращений примерно 1,5%
Если нужна помощь - стучитесь в аську либо в личку, поможем, чем сможем!
проблема с моником
ку всем, у меня проблема на ноуте pavilion dv9681er, пропало изображение!!! при этом загружается винда и все прочее работает!!!, сейчас потключил отдельный ЖК монитор и воля на нем изображение есть!!! но штатник никак невключается , максимум подсветка работает(((((((((((((, што делать, ктонибуть чтоонибуть может подсказать, посоветовать??????
либо гнездо дисплея, либо магнит отвалился..
у меня было пару девяток с такой проблеммой, ломается левая петля дисплея, и магнит начинает врать, датчик думает что крышка закрыта и не включает дисплей..
лечится разборкой дисплея и основательной приклейкой магнита к пластику.. (естественно петлю крепежа придётся отремонтировать, но это отдельная тема)
магнит находится в районе левой петли на передней планке дисплея..
однако был вариант и проблеммы с магнитным датчиком.. лечится путём более сильного затягивания болта крепления платы датчика (он там слегка ослаблен)..
так же может быть проблемма со шлейфом кнопки включения (датчик к материнке подключается через этот шлейф)..
тогда стоит заглянуть сюда http://www.tehnari.ru/f45/t23030/
либо тревиально накрылась матрица..
dv9681er - черный экран, все остальное работает
итак разобрал я бук, магнит оказался на месте. датчик магнита может борахлит? ( нничего похожего на датчик на против магнита я кстати так и ненашел ), вот уже начинаю думать что проблема с шлейфом дисплея, оч жду подсказки, заранее спасибо!)
