Старый 20.03.2009, 19:34   #1 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Thumbs up Ремонт HP dv6000, шлейф питания
Перед тем как начинать разбирать ноутбук настоятелно рекомендую прочитать следующее:
Для владельцев НР ноутбуков есть специальная страничка на русском сайте НР..
на этой страничке подробно описанно как делается продлённая гарантия и имеется поиск серийного номера который будет иметь гарантию..
все кто столкнулся уже с поломкой ноута или ещё не столкнулся советую зайти на эту страничку и убедиться в том что вы сможете получить продление гарантийного срока не зависимо от срока установленного продавцом..
вот эта страничка
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...name=c01118308
З.Ы. хоть я и сам делаю подобные ремонты, всё же несколько ноутов перед разборкой я проверил на серийники и отправил в сервис..
как ни странно их отремонтировали бесплатно (путём замены материнской платы)..
мне пришлось заплатить только за отправку туда, все остальные расходы сервис взял на себя..
так что мой вам совет, перед тем как разобрать или отнести мастеру, невзирая на пройденные сроки гарантии, зайдите на страничку НР и сверьтесь с вашим серийным номером..
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...name=c01391290
Как и обещал, выкладываю описание и фотки, ремонта шлейфа ..
шлейф соединяет кнопку включения и выход на динамики ..
так же в некоторых моделях через этот шлейф идут сигналы управления крышкой (магнитный датчик) и веб камера..
начнём ремонтировать..
вначале разбираем ноут (не весь, только переднюю планку с динамиками)..
подробное описание разборки есть тут
http://www.tehnari.ru/f18/t18611/
http://www.tehnari.ru/f18/t21330/
теперь снимаем шлейф (первый слева) и отрезаем испорченный кусок..
http://s49.radikal.ru/i126/0903/03/0f103b6c7ee7.jpg
теперь отрываем синюю (или чёрную, зависит от модели) капроновую подложку..
http://s53.radikal.ru/i140/0903/4b/61e2459c110c.jpg
затем приклеиваем обычным "супер клеем" подложку к шлейфу..
я это делаю пинцетом и стараюсь максимально точно положить подложку паралельно кабелю.. приложив подложку, зажимаю сборку в мини тиски минут на 15..
http://s54.radikal.ru/i144/0903/0c/b7e9b49d7415.jpg
теперь берём монтажный (или концелярский) нож и обратной стороной (не лезвием), начинаем зачищать пластик..
делаем очень аккуратные движения так , чтоб не порвать проводники..
http://s51.radikal.ru/i134/0903/2a/ef49141afe4a.jpg
Вот вам топики, которые так или иначе похожи на ваш
Ремонт HP DV6000 серии. Часть 2
Ремонт и проблемы HP dv2000, dv6000, dv9000
Шлейф питания Toshiba Satellite A200
Ремонт блока питания
Ремонт HP DV6000
Старый 20.03.2009, 19:37   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ну и финал нашей работы, вполне пригодный для полноценной работы шлейф..
да выглядит не по заводскому, но он работает и не требует покупки дорогостоящего шлейфа (который опять накроется медным тазом..)
http://s53.radikal.ru/i139/0903/89/8f24449a1eed.jpg
всем удачного ремонта!
Ваш Hacker.
Старый 01.06.2009, 13:15   #3 (permalink)
antoxa87
Здравствуй Хакер. Ноут dv6700. Выключил нормально. А потом с утра он не включился. Индикатор на гнезде зарядки горит при включении в сеть, на передней панели не горит индикатор что ноут заряжается. Что это может быть?
antoxa87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 18:11   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ну индикатор зарядки может и не гореть (если батарея полная)..
а что происходит при нажатии на кнопку ВКЛ... ?
если ничего, тогда смело ремонтируйте вышеописанный шлейф..
а если всё загорается но дисплей чёрный, то это северный мост.. статьи по ремонту есть..
Старый 02.06.2009, 01:08   #5 (permalink)
antoxa87
даж если заряд полный индикаторы всегда горят и на панели спереди и сбоку на гнезде. Ноут просто молчит при нажатии ничего не происходит. Если это шлейф то как он может повлиять на диоды на передней панели? они ж помоему к маме прикреплены. Мне кажется что эт дето контакт не замыкает.А вы как думаете?
Старый 02.06.2009, 02:05   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
если батарея хорошая, и она в порядке, то индикатор спереди будет гореть.. сбоку в гнезде питания будет горореть даже если ноут сгорел (так как это светодиод горить непосредственно от питания штекера адаптера..)..
не мучайтесь.. если на кнопку ВКЛ ничего не происходит, значит шлейф у вас точно сломан.. и его нужно либо менять, либо как я описал, ремонтировать..
если передний светик не горить.. то две причины.. сгорел предохранитель питания (такой есть внутри ноута на метринке, либо сгорела вся схема питания..)
тогда ремонт по полной программе..
Старый 02.06.2009, 02:42   #7 (permalink)
antoxa87
повезло мне что ещё 2 мес гарантии) Я потом отпишу причину неполадки чтоб все кто читает знали что при таких симптомах делать)
Старый 02.06.2009, 07:42   #8 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
в сервисе скажут - ваш девайс теперь исправен, ждем вас снова в гости! а делать при таких симтомах можно лишь одно - либо брать паяльник - либо копить финансы на сервис, вот только ремонт шлейфа в сервисе может чудным образом трансформироватся в ремонт материнской платы, а по деньгам и трудозатратам ремонт шлейфа несоизмеримо проще и дешевле ремонта матплаты.. Разводят много и часто, к сожалению, эт как сервисмен вам говорю, даже у нас, до сих пор встречаются отдельные личности, хотя борюсь с энтим нещадно, ибо репутация дороже..
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 00:59   #9 (permalink)
antoxa87
У меня накрылась материнка(сгорела от залития). Тяжело ли её менять и можно ли в домашних условиях. Ноут 6825er
Старый 19.06.2009, 01:24   #10 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
менять - не настолько сложно, если руки на месте, сложнее достать матплату.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
