16.08.2008, 18:47 | #1 (permalink) |
ASUS X59SL не заходит в биос и Windows (vista)
"Primary slave drive - ATAPI incompatible Press F2 to resume" жму F2... бесполезно.. Не риагирует на нажатие, в результате ни в биос ни в винду. Посоветовали на пару часов вытащить аккамулятор. Можно как-то зайти в биос или что-то сделать ещё? Стоит vista |
16.08.2008, 18:47 | |
По запросам найдены топики, которые по содержанию схожи с вашим Горячие клавиши в Windows XP, Windows Vista и Windows 7 Asus X59SL пишет: рекомендуется заменить батарею Не грузится биос ASUS K50AB |
17.08.2008, 14:51 | #5 (permalink) |
Сначала фирменная заставка, но на кнопки (F2, Alt+F2, Del, Esc, F8, F10, Tab) система не риагирует. Следующее окно - окно ошибки, если вставить в привод диск, он его читает, но видимо не найдя ничего нужного перестаёт читать. В этом же окне, если нажимать на любые кнопки из колонок раздаётся слабый щелчок, кроме кнопок Prt Sc (громкий писк, такой как при нажатии на 3 кнопки одновременно) и F1 (нет звуков вообще). Вставлял диск установки винды - с привода система не стартует. И просто, тупо не заходит в биос, хоть тресни. Можно было бы попробовать добраться до таблеточки, но думаю это будет трудновато, да и гарантия в ноль. Можно вытащить привод, но опять же гарантия. Придётся тащиться в магазин. Обидно и суток не проработал, сразу такой косяк.
25.01.2010, 15:23 | #6 (permalink) |
Коричневый экран в Free running
Короче проблема такая.Запускаю я игру (Free running) Новая игра и всё такое . После место города я вижу коричневый цвет видно только тени и ноги глав героя. если кто сталкивался Помогите
25.01.2010, 16:40 | #7 (permalink) |
Это, скорee всeго глюк игры. Попробуйтe, для нaчaлa, пeрeустaновить игру. Если ничeго нe измeнится - попробуйтe 'пошaмaнить' с дровaми.
На других компах пробовали запускать? |
asus x59sl |
