29.07.2008, 00:56 | #1 (permalink) |
После длительного отбора намерен приобрести ноутбук Toshiba Satellite A300-15D. Дома буду использовать ноутбук с внешним монитором SONY SDM-S205F(1600х1200, 20.1") . Совместимы ли они? Какие могут возникнуть проблемы при подключении? В описании ноутбука на сайте http://torg.mail.ru/337/87707/?tab_id=1 в разделе Интерфейсы указано следущее: 4 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A 1 x дисплей - VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 1 x модем - телефонная линия - RJ-11 1 x видео - S-video выход - 4 pin mini-DIN 1 x микрофон - вход - mini-phone mono 3.5 mm 1 x аудио - SPDIF выход 1 x сетевой - Ethernet 10/100 - RJ-45 1 x IEEE 1394 (FireWire) - 4 pin FireWire Значит ли это что невозможно подключить к ноутбуку Toshiba Satellite A300-15D монитор посредствам DVI? И еще вопрос не по теме. Как кэш второго уровня влияет на производительность? будет ли заметна разница при двухкратном отличии(3 и 6) при равной частоте ядер? |
29.07.2008, 00:56 | |
Не поленитесь и прочитайте схожие топики HDD Recovery на Toshiba Satellite A300-1JJ Toshiba Satellite A300 - 15J (HDDRecovery) Toshiba Satellite A300-1 EG Toshiba Satellite A300-1EG vs. Panasonic Viera Toshiba satellite A300-1EG Toshiba A300 J15 - мерцает экран |
29.07.2008, 15:59 | #4 (permalink) |
Ну, в любом случае надо проверить как себя будет вести моник на D-Sub. Например, я свою бывшую тоши х-200 подключал через D-sub r К Acer P223. Было невозможно работать - пока DVI-HDMI шнур не купил!
15.01.2010, 17:15 | #5 (permalink) |
Сетевое подключение
Всем привет! Создал соединение с интернетом в windows 7 и вот проблема как мне это подключение добавить на рабочий стол?
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:05 ---------- так бы сказать ярлык |
15.01.2010, 17:55 | #8 (permalink) |
15.01.2010, 18:32 | #10 (permalink) |
А если правой кнопкой мыши по раб столу/персонализация/изменение значков раб стола/где сеть поставить галочку и применить. Появится значёк сеть-только вот не знаю что к ниму конкретно привяжится,так как ХР по нету гоняю.Но попытку сделай
sony sdm-s205f |
