11.01.2007, 16:20 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
11.01.2007, 16:20 | |
В аналогичных темах вы наверняка найдете то, что вам нужно Как разобрать STK4191? Разобрать ноутбук Как разобрать электродвигатель? Помогите разобрать Samsung 300V5A - S03 Как разобрать монитор? Как разобрать монитор? |
11.01.2007, 16:27 | #12 (permalink) |
вряд ли там болты, скорее всего защёлки хорошие.. всё таки я думаю если снизу всё откручено то надо тянуть панель, тогда откроется
11.01.2007, 16:40 | #14 (permalink) |
можно, но я думаю не сломаешь, она делается из полимеров, и давольно гибкая, аккуратно просто подставляй плоскую отвёртку в те места где уже щель появилась.. чтоб приподнять её.. должна открыться, .. как правило заводские защёлки очень крепкие, и усилие надо всё таки делать...
11.01.2007, 20:16 | #15 (permalink) |
Блин. Ничего не получается. Чтуь клаву вместе с панелькой не оторвал. Будто не панелька клаву держит,а клава держит панель!
12.01.2007, 00:37 | #16 (permalink) |
:) ну хорошо, тогда шаг номер два, .. внизу в нижней части клавы, там где на фотке кружки стоят, есть защёлки, это широкие защёлки, они точно не двигаются, а вот на верхнейчасти клавы, между клавой и панелькой, есть защёлки? если есть и они маленькие,(гдето в миллимер) то их можно отстегнуть, отод%
31.01.2007, 20:51 | #18 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Люди! Очень нужна помощь!
Недавно знакомая попросила раскрутить невключавшийся ноутбук Samsung, и я дурак согласился. Слава богу ума хватило отказаться от этой затеи когда открутил все шурупы от крышки и понял что при попытке открыть его я могу его повредить. Шурупы отличались по длине, но так же отличались некоторые и по диаметру, так что ЧАСТЬ ШУРУПОВ от крышки невозможно было вкрутить обратно не туда, но несколько похоже всётаки можно было перепутать. Что я похоже и сделал. Теперь в гарантийке самсунга утверждают, что я неправильно вкрутив шуруп на крышке ноутбука пробил мать, возможно ли такое? Неужели конструкция ноута не застрахова от этого? Попал на деньги...помогите плиз советом... |
29.03.2007, 20:09 | #20 (permalink) |
У меня тоже ноутбук P29 ... попробовал я снять снячала снять панельку над клавой ... не фига не получилось .... чуть панельку не сломал ... оказывается нужно сначало снимать клавиатуру(начитнать нужно от красный кружочков, как было показано на рисунке выше) а уж сняв клавиаутуру - откручиват%
samsung p29 |
