Старый 10.05.2008, 17:42   #1 (permalink)
77rus
При загрузке компа DVD привод иногда не виден в системе, хотя на открытие лотка реагирует и при загрузке системы индикатор активности DVD моргает.При загрузке в безопасном режиме такая-же история. В чем может быть причина?
77rus вне форума   Ответить с цитированием
Данные темы являются схожими с вашей темой
Toshiba satellite L-655-1cw
Старый 10.05.2008, 18:23   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
77rus
Попробуй заменить шлейф...
Старый 10.05.2008, 18:26   #3 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
1)проверится на вирусы этим http://freedrweb.com/
2)может быть что шлейф плохо сидит....открыть посмотреть
3)в диспетчере устройств если привод присутствует то удалить его и перезагрузиться, при след загрузке система автомат ее установит :)
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2008, 20:15   #4 (permalink)
77rus
Проверил сканером, вирусов нет. Шлейф отпадает, т.к. DVD соединен жестко. В диспетчере DVD отсутствует.
Старый 10.05.2008, 20:19   #5 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
А в БИОСе всегда определяется или нет?
Если да, то проблема в ОСи, если не определяется, то проблема физическая, то есть (шлейф, или привод, или подключение).
На ноут гарантия есть?
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2008, 20:28   #6 (permalink)
77rus
В БИОСе не определяется, виден только HDD. Гарантия закончилась.
Старый 10.05.2008, 20:31   #7 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Ну тоды надо вскрывать, и смотреть привод, либо он либо подключение - разъём.
Попробуйте контакты очистить, бывает окисляются и начинаются проблемы.
Есть ещё какой нибудь пивод проверить?
Старый 10.05.2008, 20:57   #8 (permalink)
77rus
К сожалению проверить нечем. Но контакты зачистить попробую. Всем спасибо за помощь.
Старый 10.05.2008, 21:00   #9 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от 77rus
Можно спиртом протиреть, можно ластиком.
Хотя за все случаи, чтобы проблема была в контактах встречал ток 2 раза.
Возможно привод своё отработал уже (срок подошёл).
Или проблема в соединении с платой.
Старый 11.05.2008, 03:03   #10 (permalink)
matrixzion
77rus сделай подарок своему ноуту =)
Купи ему новый DVD-RW =)
matrixzion вне форума   Ответить с цитированием
satellite p100-324
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
