#1 (permalink) |
![]() Тему перенес в нужный раздел. Модератор |
Подскажу вам, что просмотр похожих тем является очень эффективным методом решения проблемы Проблема с ноутбуком Проблема с ноутбуком |
#2 (permalink) | |
![]() Цитата:
#3 (permalink) |
Жесткий диск имеет движущиеся части. Вибрация или удар сбивает их работу. Компьютер зависает. Лечится только полной остановкой винта (обесточиванием) что и произошло при перезагрузке.
Ничего страшного нет. Жесткий диск имеет очень большой запас прочности. Пожалуй, это самая защищенная часть ноутбука. Уязвима только управляющая плата. Но если все работает, значит и она тоже в порядке. |
#5 (permalink) |
Могут. Смарт стоит посмотреть. Но исключительно для самоуспокоения. Одним ударом убить винт практически невозможно.
На диске, вообще-то, данные. Поэтому к дискам требования намного выше чем к оперативе, процессору или видеокарте. Ну-ну. Попробуйте угробить диск не нарушая целостности корпуса. Процессору хватит перегрева. Микросхемы летят от влаги. Шлейфы и дорожки на платах от вибрации. ОЗУ перестает нормально работать от пыли. Диску все по барабану. (Если не считать его управляющую плату) |
#7 (permalink) |
Да нет, для анализа.
Легко. Несравнимые категории. Защита от порчи данных на расходнике одна - копия данных на другом расходнике (диске). Легко. БМГ чаще всего летит. |
#8 (permalink) |
Если бы жесткий диск был расходником в вашем представлении, никто бы не заморачивался с гермоблоком, клапанами выравнивания давления, плавающими магнитными головками и прочим. И стоил бы жесткий диск как обычный дисковод - десяток вечнозеленых. Не больше. А то и вообще флешками обходились бы. На то и расходники, чтобы быть дешевыми. Однако, даже SSD упакованы в прочный металлический корпус. Зачем? Это же просто плата на 5 микросхем! :-)
При малейшем отклонении в работе БМГ жесткий диск начинать щелкать, хрипеть, а то и тарахтеть как мотоцикл. Автор бы не задал бы такой вопрос, если подобное имело место. С одного удара убить диск можно только вытащив его из ноутбука и жахнув апстену :-) |
#9 (permalink) |
Не все расходники дешёвые, но к этому просто трудно привыкнуть, с этим трудно смириться.
Он и не задал. Похоже, этого нет. А про БМГ - это ответ на Ваш вопрос, к посту автора не относящийся. Странные у Вас представления об устройстве жёстких дисков... |
#10 (permalink) | |
![]() Цитата:
Хм, а по-моему, это у вас странный трепет перед компьютерным железом. Не трясти, не переворачивать, пылинки сдувать, носить на шелковой подушечке, после каждого зависания запускать пять-десять тестов... А то вдруг сильно хлопнешь крышкой ноутбука - жесткий диск отвалится и процессор выпаяется. :-) Дабы закрыть эту тему, я подчеркну, что посмотреть смарт стоит. Тут я с вами согласен. Но кусать ногти и с ужасом ждать каких-то неполадок после одного-единственного удара - нет. Это ну оочень маловероятно. Что я и написал автору. |
