14.09.2013, 14:27 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Жесткий диск
Запускаю свое железо ( Ноутбук ) мне пишет следующее: ================================================== ====== SMART Hard Disk Error The SMART Hard disk check has detected an imminent failure. To ensure not data loss, please backup the content immidiately and run the Hard Disk Test in System Diagnostics. Hard Disk 1 (301) F2 System Diagnostics ENTER - Continue Startup For more information, please visit: Hp...... Я вроде с английским языком дружу, и мне понятно что пиз..ц жесткому диску, но не тут то было ( ОСЬ ставится без проблем ) без дров, как только поставишь хоть один драйвер "Официальный" то появляется экран смерти ( и уже не восстановишься никак ) только после переустановки Оси. А ошибки выше сказанные всегда вылазят даже если Ось стоит и всё запускается - (ENTER) нажмёшь Ось запустится ( без дров ) ================================================== ==== Вопрос такой: как мне исправить Hard ( хотя-бы попробовать ), если у кого есть какие предложения, милости прошу. Если есть какие то вопросы задавайте отвечу сразу же)! |
14.09.2013, 14:27 | |
Вот топики, в которых найдены совпадения с вашей темой Жесткий диск Жесткий диск для ОС |
14.09.2013, 18:38 | #5 (permalink) |
Какой программой можно тестануть Hard ( посмотреть на его состояние ) - я потом скрин скину ( мне бы только знать какой прогой, я только викторию знаю, но пользоваться ей не умею хорошо(.
14.09.2013, 22:25 | #6 (permalink) | |
Ведь сказано же на английском языке, сохраните данные с устройства и запустите системную утилиту для проверки HDD (вольный перевод). Делается это нажатием кнопки F2. А вообще, информацию S.M.A.R.T. можно прочитать почти любой программой-тестером компьютерного железа, например Эверестом, Аидой, HDtune и др. |
14.09.2013, 23:17 | #7 (permalink) | |
15.09.2013, 16:30 | #8 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Попробуйте проделать следующее:
1. Полностью обесточьте ноутбук (включая вытаскивание аккумулятора). 2. Вскройте ноутбук и очистите систему воздушного охлаждения процессора от скопившейся в ней пыли и мусора. 3. Замените термопасту на процессоре и термопрокладки на чипсете. 4. Соберите в обратном порядке, желательно, не оставляя "лишних" запчастей. при сборке обязательно проверьте состояние SATA-кабеля и моллекса питания винчестера на надежность фиксации. 5. Стартаните для проверки, о результатах обязательно отпишитесь сюда. По описанным симптомам можно делать заключение о проблеме с чипсетом, в частности, о его перегреве во время работы. Решением вполне может быть чистка системы и замена термопасты/термопрокладок. |
15.09.2013, 19:51 | #9 (permalink) | |
Программа Victoria вообще не видит жесткого диска, там из 5 пунктов я выбираю все, и всё равно не помогает. |
16.09.2013, 07:48 | #10 (permalink) |
support
Если диск сжатый, Victoria его может и не увидеть, попробуйте MHDD
