17.07.2013, 02:56 | #1 (permalink) |
Температура процессора Intel core i7 4770K
17.07.2013, 02:56 | |
Возможно такое, что проблема уже решена в одной из аналогичных тем Подбор процессора: что лучше - AMD FX-4100 или Intel Core i3? Разгон процессора Intel Core 2 Quad Q8400 Температура процессора DualCore Intel Core i3 540, 3066 MHz (23 x 133) Разгон процессора Intel Core 2 DUO T6570 |
17.07.2013, 18:36 | #4 (permalink) |
странно, данная ветка - форум про ноутбуки, а вопрос про i7-4770k. таких в ноутбуках нет и не было
топикстартеру - вы хоть бы указали в каких целях интересуетесь. или собираетесь покупать данный камень, или у вас уже есть и температуры вас смущают. но раз вопрос, какой должна (!) быть температура, то в принципе для любого процессора оптимальная температура 30-45 градусов, 50-65 плохо, 70+ совсем плохо, 90+ - катастрофическая деградация кристалла. |
17.07.2013, 22:58 | #5 (permalink) |
Если верить Вашей, ult градации температур, то у подавляющего большинства буков "плохо", а между тем, всё зависит от конструктивного расчета системы охлаждения и её состояния (забитости пылью). Вентилятор охлаждения (буки, десктопы) начинает менять обороны и удерживает температуру в автомате между 60-65 градусами, если не задано иное.
Поэтому, вопрос, заданный ТС, поставлен некорректно. |
18.07.2013, 01:12 | #7 (permalink) |
по поводу размещения ссори, перепутал), а по вопросу: при нагрузке доходит до 65, при простое 30. Я хотел бы узнать это нормально или стоит апгрэйдить систему охлаждения?
18.07.2013, 02:14 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Критическая температура этого цп 72 градуса.
Intel® Core™ i7-4770K Processor (8M Cache, up to 3.90 GHz) Последний раз редактировалось Технарь; 18.07.2013 в 02:23 |
