16.11.2012, 15:36 | #1 (permalink) |
Постоянная перезагрузка Windows 7
После включения на 3-4 секунды зажёгся зелёный экран ASRock с предложением нажать на кнопки F2, или F6, или F11 или Tab. Перебрал все варианты - ничего не помогло. Тогда попытался исправить через F8. Предлагаемые варианты были: 1. Обычная загрузка Windows. - Не помогло. 2. Обычный безопасный режим и б.р. с загрузкой сетевых драйверов, - показывают прокруткой как идёт загрузка. «Подождите» и потом опять чёрный экран. 3. Последняя удачная конфигурация - «не найдена». 4. Отключить автоматическую загрузку при отказе системы. Отключил. Не помогло. Что, думаете, могло случиться и что делать? |
16.11.2012, 15:36 | |
Нужная для вас информация должна быть тут Постоянная перезагрузка звуковых устройств Постоянная ошибка |
18.11.2012, 19:47 | #2 (permalink) |
чей то я не припомню, чтобы ASRock выпускал ноуты..
по теме - при загрузке нажмите F8, а после появления вариантов загрузки - выберите "последняя удачная загрузка". если не накрылся хард - может помочь |
30.11.2012, 23:54 | #3 (permalink) |
Скачай себе на флешку или на диск Boot CD или что-то наподобие LiveCD. Там есть функции, чтобы проверить диск на системные ошибки или другие полезные утилиты для проверки винта.
11.12.2012, 17:34 | #5 (permalink) |
переставляйте систему и установите новенькие дрова если есть
