06.10.2012, 17:06 | #1 (permalink) |
Ерунда при включении
06.10.2012, 17:06 | |
Решение вашего вопроса может скрываться в похожих темах При включении - проблема Проблемы при включении |
06.10.2012, 17:11 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Назовите точную модель своего ноутбука. Меняли ли вы батарею, перешивали биос?
Вам просто предлагают откалибровать контроллер аккумулятора, остаётся разобраться, почему это предложили и как правильно это сделать. |
06.10.2012, 18:15 | #3 (permalink) |
модель-HP omnibook 6100, биос не прошивали, в аккумуляторе меняли два аккумулятора (два пальца, оборваные были) я думаю акум тут не причем,потому что без него то же самое, акум ремонтировали давно и было все нормально, пока винду не переустановили
06.10.2012, 18:26 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Тем не менее на этом экране говорится о проведении калибровки батареи. Если Вас затрудняет самостоятельный перевод, то в двух словах: подключите зарядник и нажмите "С". Процесс займёт несколько часов, в течении которых пользоваться компьютером нельзя.
07.10.2012, 01:17 | #5 (permalink) |
этот процесс занимает 15 минут, без батареи пробовал, все равно такая же картина, аккумулятор у меня давно уже дохлый, держит меньше 5 минут, ув. форумчане я же не спрашиваю как оно переводится, посоветуйте как убрать эту хрень, и почему ярлыки, да не только ярлыки, все к чему подвожу курсор хаотично моргают, в биосе такая же байда, все что не выделиш все моргает, например выделяешь время или дату эта строчка моргает и цыфры сами по себе хаотично меняются, или например если в каком то пункте только два варианта(энабле десабле) то они сами по себе меняются, даже когда выходишь из биоса то нужно ловить момент когда выделится ес чтобы нажать enter
07.10.2012, 05:12 | #6 (permalink) |
А как ведет себя ноутбук при отсутствии батареи? Работает без нее нормально? Если да то выкиньте этот аккум на*ер, все равно толку от него ноль... По поводу мерцаний: Может какая клавиша на клаве запала??? - Проверьте кейборд тестером...
07.10.2012, 09:12 | #7 (permalink) |
По поводу мерцаний: дрова на видео стоят? Попробуй обновить.
