09.08.2012, 23:38 | #1 (permalink) |
Asus Pro 31Q: переустановка ОС
перепробывал разные диски с виндой выставля приоритет на сд ром и далее не чего не получается. с 1 диска получается загрузится до установки винды, она начинается проходит несколько минут и крит ошибка. Помогите! |
09.08.2012, 23:38 | |
По этим ссылкам содержаться темы, которые по содержанию схожи с вашей Переустановка ОС на Asus K52D Переустановка ОС |
10.08.2012, 08:23 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
Во время загрузки с диска, просит нажать энтер для загрузки установки с диска?
Что написано в ошибке? Не то что нету жесткого диска? Кстати, диск как раз таки должен быть загрузочным. |
10.08.2012, 11:57 | #3 (permalink) | |
Теккст ошибки "A problm has been detected and windows has been shut down prevent damage to your computer. If for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. run CHKDSK/F to check for hard drive corruption, and then technical information" перевод: Проблема была обнаружена и окна были закрыты предотвратить повреждение компьютера. Если на наличие вирусов на вашем компьютере. Удалите недавно установленные жесткие диски и контроллеры жестких дисков. Проверьте ваш жесткий диск, чтобы убедиться, что он правильно настроен и прекращается. запустить CHKDSK / F для проверки жесткого диска с коррупцией, а затем технической информации |
10.08.2012, 20:51 | #5 (permalink) |
15.08.2012, 01:32 | #7 (permalink) |
Дело в том что я не могу его отформатировать установщик виндовс не доходит до этого шага, так же не получается загрузить лайв сд.
