Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 06.08.2012, 17:07   #1 (permalink)
Кирьяна
По умолчанию Ноутбук не выходит из спящего режима
Здравствуйте! Возникла такая проблема... ноутбук не выходит из спящего режима. Мигают индикаторы спящего режима, но экран не загорается. Кнопки на нажатие не реагируют. Работает только Вкл-Выкл. При перезагрузке и выключении-включении ситуация не меняется.
Недавно на ноутбуке была заменена батарея, т.к. старая вышла из строя. Может ли это быть как то связано? И что делать?
Ноутбук HP compaq presario
Операционная система:Windows 7
Разрядность ОС: х64
Кирьяна вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам темы в которых возможно есть ответы на интересующие вас вопросы
Не выходит из ждущего режима
Не выводится из спящего режима
ViewSonic VNB101 проблема с выходом из спящего режима
Старый 06.08.2012, 17:08   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Сообщение от Кирьяна Посмотреть сообщение
Обновите драйвера основных устройств (чипсета материнской платы, видеокарты, звукового устройства), а также перефирийных устройств (принтеры, сканеры и тд.) если таковые подключены.
1) Запустите Диспетчер устройств. Для этого пройдите в Пуск -> Выполнить (или Win+R) -> devmgmt.msc -> OK
2) В Диспетчере устройств разверните узел Мыши и иные указывающие устройства или Клавиатуры
3) Щелкните правой кнопкой на USB-мышь или USB-клавиатуру и выберите пункт Свойства.
4) Откройте вкладку Управление электропитанием.
5) Снимите флажок Разрешить устройству вывод компьютера из спящего режима и нажмите кнопку ОК.
Проверьте также это (раздел Решение).
Старый 06.08.2012, 17:43   #3 (permalink)
Кирьяна
Дело в том, что ноут не включается совсем. Выполнить выше перечисленные действия нет возможности((
Старый 06.08.2012, 17:45   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Т.е. после перезагрузки или выключения-включения ноутбук как-будто продолжает находиться в спящем режиме и нормально не загружается?
Старый 06.08.2012, 17:48   #5 (permalink)
Кирьяна
Да, именно так и происходит.
Старый 06.08.2012, 18:08   #6 (permalink)
Эмиль90
возможно тебе надо его разрядить, дабы режим отключился)я конечно не спец,но попробовал бы отключить от сети и дождаться когда батарея сядет и потом от сети попытаться включить)
Эмиль90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 21:51   #7 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Снимите батарею, дайте постоять минут 15 и попробуйте включить от сети без батареи...
Старый 07.08.2012, 11:59   #8 (permalink)
Кирьяна
Сообщение от Эмиль90 Посмотреть сообщение
Попробую)
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
Ситуация не изменилась. Что с батареей, что без неё.
Сегодня заметила, что внутри ноутбука перекатывается, скорее всего болт. Не мог он что-нибудь замкнуть или это вообще никак не связано?
Старый 07.08.2012, 12:02   #9 (permalink)
duc
Теоретически вполне возможно...
Старый 07.08.2012, 12:06   #10 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Эксплуатировать его в таком виде опасно, имхо, ибо может и замкнуть, да. Отнесите-ка вы его в СЦ.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
