Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 16.11.2011, 21:42   #1 (permalink)
Николай-13
Angry Сбой при проверке на вирусы
Всем доброго вечера. У меня ноутбук самсунг R425, ОС виндовс 7 лицензия. Пытался проверить сканером от доктора Вэб. При быстрой проверке всё прошло удачно, но при полной проверке проверил около 15% и ноут перезагрузился. Температура процессора была- 55 градусов (оба ядра), жёсткий диск- 45. Подскажите, в чём дело, необходимо проверить на вирусы, но не могу. Помогите советом. (При проверке ноут был включен в сеть). Заранее премного благодарен.
Николай-13 вне форума   Ответить с цитированием
Может быть решение проблемы скрывается в похожих темах
То ли вирус, то ли сбой
Сбой системы
Старый 16.11.2011, 21:59   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Полную проверку в Безопасном режиме попробуй.
Старый 16.11.2011, 22:07   #3 (permalink)
Николай-13
Сообщение от Family Man Посмотреть сообщение
Я так и делал
Старый 16.11.2011, 22:17   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Ок. А в обычном режиме как?
+ Какое-нибудь другое антивирусное ПО работало в момент проверки Вебом? Знаю, что конфликтовать они не должны, но чем черт...
Старый 16.11.2011, 22:27   #5 (permalink)
Николай-13
в обычном режиме не проверял. стоит бесплатный от майкрософт, кстати, после проверки и сбоя он перестал вылезать в области уведомлений
Старый 16.11.2011, 23:49   #6 (permalink)
Николай-13
Помогите, кто- нибудь, пожалуйста!
Старый 17.11.2011, 00:18   #7 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Николай, я бы для начала попробовал запусть проверку Вебом в нормальном режиме.
Старый 17.11.2011, 11:31   #8 (permalink)
Николай-13
Сейчас попробую, отпишусь потом.
Старый 17.11.2011, 14:45   #9 (permalink)
WhAlex
Вам поможет DrWeb LiveCD, он бесплатен на сайте [url=http://www.drweb.com]. Запишите его у друга (соседа) на мини-DVD. Загрузитесь с него и первым дело через файл менеджер вычистите все временные файлы в кэшах (обычно папки cache) - дело в том, что подавляющее большинство всякой дряни "лезет" из Интернета и располагается в кэш-папках. В большинстве случаев проблему удаётся решить эти путём и после загрузки в ваш Windows всё заработает.
WhAlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 21:39   #10 (permalink)
Николай-13
Сообщение от WhAlex Посмотреть сообщение
Я проверял именно этой утилитой, но как посоветовали постом выше- в обычном режиме. Но как загрузиться с этого диска, я не знаю. Проверка в обычном режиме прошла успешно, вирусов не было. Кто подскажет, как это загрузиться с диска??? Пожалуйста.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
