Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 06.08.2010, 19:19   #1 (permalink)
Cooller
По умолчанию Проблемы со звуком и интернетом на ноутбуке
Добрый день.
Недавно возникла следующая проблема,после подсоединения флешки к ноутбуку,он выключился сам по себе.Когда я его включил пропал звук и начались проблемы с подсоединением к интернету(оно то появлялось,то исчезало),так же иногда перестали определяться юсб устройства.Если перезагружать компьютер то в произвольном порядке может появиться или звук,или интернет.
В диспетчере устройств перестало отображаться звуковое устройство.
Переустановка звукового драйвера,драйвера чипсета и виндовс не помогает.
Конфигурация следующая:Windows XP SP2
ноутбук Acer Aspire 4520
Марка процессора:AMD Athlon 64 X2 Частота:1900 ГГц Кеш:512 Кб Чипсет:NVIDIA nForce 630M Тип: DDR2-667 Объем:2048 Мб Частота:667 МГц Тип матрицы:WXGA Размер матрицы:14.0'' Разрешение:1280 x 800 Тип:NVIDIA® GeForce™ Go 7000 Объем памяти:256 Мб Жесткий диск:160 Гб SATA 5400 об/мин. Оптич. накопитель: DVD-RW Модем:56K ITU V.92 LAN:1 Гбит/с WLAN:802.11b, 802.11g Bluetooth:Bluetooth® 2.0 Звуковая карта:Intel® High Definition Audio
Cooller вне форума   Ответить с цитированием
Вот топики, в которых найдены совпадения с вашей темой
Проблема со звуком на ноутбуке Asus
Проблемы с интернетом
Проблемы с интернетом.
Старый 06.08.2010, 19:33   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Из вышесказанного можно сделать вывод, что проблема аппаратная, то есть с железом. Скорее всего с чипсетом.
Старый 06.08.2010, 19:53   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
чипсет ?
я думаю с жестким диском .... ( или с материнкой полностью - замыкание порта к примеру которое могло отключение сделать)
сделайте проверку на сбойные секторы, и если не трудно какие температуры?
проверьте так же порт куда ставили диск юсби... если контакты не закорочены.
и вот что : после этой флеши не помешает кстати сделать проверку антивирусом всего жестокого диска --- раз проблема именно после этого началась...
как вы ставили систему ? с полным форматом диска или только раздела?
++ что показывает в диспетчере устройств? есть не установленное ?
Старый 07.08.2010, 12:42   #4 (permalink)
Cooller
Сделал проверку на сбойные секторы и всё появилось,благодарю за помощь)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
