Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 15.07.2010, 17:53   #1 (permalink)
vizher
По умолчанию Кража личных данных сотрудниками сервисных центров
Добрый день,ребят.Ситуация такова.Несколько дней назад сломался ноутбук.Не заряжается от сети,не включается от сети.Т.е. доступа к винде не было и данные не удалил.Протестировал с помощью вашего форума пришел к выводу,что это либо разъем на ноутбуке,либо контроллер питания.Как бы там ни было сдал ноутбук сегодня в сервисный центр.Сейчас наткнулся в сети на следующие форумы,на которых крадут личные данные пользователей,ну например фото из локальных сетей или из почтовых ящиков.Также там присутствуют деятели,которые не стесняясь пишут,что работают в СЦ и соответственно к ним приносят телефоны,жесткие диски,ноутбуки и они выкладывают пикантные фото пользователей с этих носителей для всех.Фото либо просто крадут с компа,который у них в ремонте,либо даже не стесняются запускать программы восстановления. Эти же "специалисты" ставят на комп жертвам хитрые программы-трояны, чтобы потом полностью контролировать комп.Ну например,активируют удаленно веб камеры,следят за Вашей личной жизнью.Или просто периодически крадут что-нибудь с компа.Вариантов как я понял не мало.
Кто сталкивался с подобным?Как узнавали?Как боролись?И что посоветуете делать когда комп вернут из ремонта?Может переустановить систему,чтобы не париться?Или достаточно будет прогнать ее антивирусом?Спасибо за ответы.Уверен тема интересна.
vizher вне форума   Ответить с цитированием
На форуме часто встречаются похожие темы, посмотрите топики которые похожи на ваш
Восстановление данных с RAW
Старый 15.07.2010, 17:56   #2 (permalink)
Long Cat
Снимать жесткие диски. Надежность 100%.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 17:57   #3 (permalink)
vizher
Long Cat,к сожалению не подходит.Ноутбук гарантийный и разбирать просто нельзя иначе как сами понимаете гарантии писец.
Старый 15.07.2010, 18:00   #4 (permalink)
Long Cat
Жесткий диск на большинстве моделей можно вынуть, не разбирая ноутбук.
Кроме этого, можно потребовать, чтобы при вас в СЦ его сняли и отдали вам. Основание - хранение на диске корпоративной информации.
Старый 15.07.2010, 18:09   #5 (permalink)
vizher
Long Cat,хм не знал блин,что можно потребовать,чтобы сняли жесткий диск,это писец...Ну ладно,после ремонта лучше переустановить винду?
Старый 15.07.2010, 18:12   #6 (permalink)
Long Cat
Прогнать парой антивирусов и AdAware. Сменить пароли на почте и в соц. сетях.
Старый 15.07.2010, 18:23   #7 (permalink)
neio
Стандартный
Аватар для neio
Записей в дневнике: 4
Форматирование -> дефрагментация пару раз и восстановить ничего не удастся.
neio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 18:26   #8 (permalink)
Long Cat
Удастся. При наличии специального ПО и оборудования.
Надежное удаление деликатных данных выполняется по сложным алгоритмам, с многократной перезаписью.
Имеются программы, реализующие такую возможность. PartitionMagiс, например.
Старый 15.07.2010, 18:27   #9 (permalink)
groks
Ну не надо так бояться то. Не все же уроды. Пароли надо, конечно бы.
Гммм. Знакомый винт восстанавливал, просмотрел результаты, а там толи сатанисты, толи некрофилы. Но ничего не показал - говорит не копировал.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 18:55   #10 (permalink)
Index
Аватар для Index
а мне всегда помогает небольшая утилита "hdd low level format tool". после неё фиг чего восстановишь. испробовал, ради интереса, различные способы- результат ноль.
Вкратце возможности можно описать так:
работает с интерфейсами S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, USB, Firewire
поддерживает накопители следующих фирм-производителей: Maxtor, Hitachi, Seagate, Samsung, Toshiba, Fujitsu, IBM, Quantum, Western Digital
возможно форматирование Flash карт при использовании кардридера
Утилита полностью уничтожит данные, проведет низкоуровневое форматирование и позволит изменить размер накопителя в пределах до 281 474 976 710 655 байт или 262143 гигабайт. Возможна работа с внешними устройствами через интерфейсы USB и Firewire. По возможности использует Ultra-DMA режим.
Такой вид форматирования очищает таблицу разделов, MBR и каждый байт пользовательских данных. После подобной процедуры о восстановлении данных речи быть не может, программа полностью уничтожит любую информацию.
Работает в среде операционных систем Windows 2000 с установленным пакетом исправлений Service Pack4, XP и 2003. Используйте на свой страх и риск.
Index вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
