20.02.2010, 16:09 | #1 (permalink) |
Помогите разобраться с почтой
"Безопасность Windows. Требуется подтвердить имя пользователя и пароль". Ввожу, опять требует, и так повторяется бесконечно. Или начинают загружаться сообщения, и тут же прерывается. Выводится сообщение: "Соединение было неожиданно прервано сервером. Возможными причинами этого являются сбои на сервере, сбои сети или длительное отсутствие активности. Учетная запись: 'uncle_cat', Сервер: 'POP3.rambler.ru', Протокол: POP3, Порт: 110, Защита (SSL): Нет, Код ошибки: 0x800CCC0F" Иногда, раза с 50 почта вдруг нормально отправляется и получается, потом снова. Просто бесит. Почта в Рамблере, если через Рамблер захожу, всё нормально. Но это же неудобно, блин. Система Виста Ультимейт, комп ноутбук SONY VAIO VGN-NS50B |
20.02.2010, 16:09 | |
Я думаю, что похожие темы могут существенно помочь в решении проблемы Помогите разобраться Помогите разобраться Помогите разобраться с ОС Помогите разобраться |
20.02.2010, 16:24 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
А последние два дня, похоже, рамблеровский почтовый сервер корёжит. У меня тоже почта кое-как стала работать, а чаще никак. Подождем, наладят. Скорее всего.
20.02.2010, 16:42 | #3 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Владимир, у меня такая же проблема, причём, только когда захожу через Windows Mail. (Vista HP) Через веб-интерфейс всё нормально, никаких проблем.
20.02.2010, 16:47 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
а почему у тебя настройки порта 110?
исходящая почта - у нее порт 587 должен быть входящая - 995 и оба через ssl должны подключатся. |
20.02.2010, 17:28 | #5 (permalink) |
Да у меня уж сколько лет эти настройки, как было указано в инструкции Рамблера. Исходяшяя 25, входящая 110. До позавчерашнего дня работала нормально.
20.02.2010, 17:32 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
настройки думается все же у них изменились.
http://help.rambler.ru/article.html?s=141&id=130 в самой нижней части посмотри.... |
20.02.2010, 17:44 | #7 (permalink) |
Точно, сейчас там другие настройки. Поменял, та же беда. Начинает принимать список сообщений, и сбой. Сообщение при этом:
Соединение было неожиданно прервано сервером. Возможными причинами этого являются сбои на сервере, сбои сети или длительное отсутствие активности. Учетная запись: 'Mark Bergman', Сервер: 'POP3.rambler.ru', Протокол: POP3, Порт: 995, Защита (SSL): Да, Код ошибки: 0x800CCC0F |
20.02.2010, 18:02 | #8 (permalink) |
TEHNARI.RU
интернет работает нормально?
в старт выполнить - запусти команду --> CMD _ и напиши вот это telnet. mail.rambler.ru 587, посмотри что выдаст. Последний раз редактировалось Eli; 20.02.2010 в 18:08 |
20.02.2010, 18:10 | #9 (permalink) |
TEHNARI.RU
и так же попробуй сделать проверку на mail.rambler.ru 110
это покажет если есть ответ от почтовика на этот порт .... и открыт ли .... потом ты через раутер сидишь? какое подключение у тебя? |
20.02.2010, 18:12 | #10 (permalink) |
Программа Почта Windows, стандартная. Интернет хреновенький, медленный, я на Курилах живу, у чёрта на куличках.Через флешку Мегафон.
Может, это у всех последние два дня такая хрень? Помню, год назад такое тоже было одно время, потом прошло. |
