02.08.2022, 23:37 | #1 (permalink) |
Ноутбук не включается после зарядки. В чём может быть проблема?
02.08.2022, 23:37 | |
Подскажу вам, что решение проблемы может крыться в аналогичных обсуждениях Не включается ноутбук, при подключении зарядки просто светится экран Ноутбук не видит телевизор, в чем может быть причина? |
03.08.2022, 12:46 | #5 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
некоторые ноутбуки не запускаються (не включаються) со снятой АКБ!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
06.08.2022, 13:06 | #6 (permalink) |
Благодарю за информацию. Поздновато, но дополню: чудесным образом утром ноутбук заработал, без дополнительного вмешательства. А так планировал отключить батарею, подсоединить к сети питания, а после уже подключить батарею обратно. Я так оживил свой xiaomi redmi 5. Конечно, телефоны и ноутбуки не одно и то же. Однако это виделось возможностью. Хорошо что не довелось испытать и всё решилось. С этим ноутбуком это второе чудо, первое - когда вентилятор заработал после поломки
06.08.2022, 14:11 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Бывает , у меня плата от ноута валяется , если кнопку включения зажать на 10 сек ноут выключится принудительно , как положено , но потом уже не включится , если в течении 7 дней ничего не трогать , не включать - плата опять включится и будет нормально работать , но не раньше чем через 7 дней .
09.08.2022, 14:30 | #9 (permalink) | ||
- По вентилятору: это наверняка электродвигатель с гидродинамическим подшипником. Если хотя бы часть жидкости по каким-либо причинам вытекла из рабочей зоны подшипника, то из-за остановки вентилятора есть опасность перегрева чипов, которые он охлаждает, со всеми неприятными последствиями. - По АКБ: некорректная работа чарджера, который отвечает за питание всех элементов схемы бука включая заряд/разряд АКБ, в лучшем случае значительно сократит срок жизни АКБ, а может привести к взрыву и/или пожару в худшем случае. Так что решать Вам: ждать третьего "чуда", или как можно скорей избавиться от "чудилы". |
не включается, ноутбук, перегрев |
